hallo
es geht nicht um die lampen
mir gehts um die anderen drei Fehler
Ursache und was kann passieren ??
hallo
hallo
habe drei Fehler im Speicher.
was muss ich tun um die Fehler zu beseitigen ??
bräuchte Eure Hilfe.
die Tagfahrlicht sind LED Lampen , darum die Fehlermeldung
hallo zusammen
fahre einen BMW Touring E91 330i bauj.9/2007
beim Fehler auslesen kommt der Fehler Nox Sensor:
002B05 Stickoxidsensor,Heizung
0029E0 Gemischregelung
0029E1 Gemischregelung 2
Wenn ich den erneuere muss der dann am Fahrzeug angelernt werden?
danke für Eure Antwort
PePe
hallo
Massekabel erneuert
Bremslicht bleibt schwach
hallo
danke für die Info
MFG
Pepe
hallo
habe soeben festgestellt das die dritte Bremsleuchte schwach leuchtet
nicht defekt ist
könnten das die defekte Massebänder verursachen ?
hallo
Leuchtmittel noch nicht geprüft
habe den Heckspoiler abmontiert und den Anschluss zum Diversity überprüft weil der Empfang vom Radio
mir Probleme macht und seitdem nur noch eine schwache Bremsleuchte habe,
die zwei Massebänder an der Heckklappe sind defekt , könnte das der Grund sein ?
hallo
Was ist FRM ? und was hat dieses Gerät für eine Aufgabe?
habe keinen Fehler in meinem Fehlerspeicher
hallo
mein Fahrzeug ist ein BMW E91 330i Touring 7/2008
mein Anliegen
mittleres Bremslicht geht nicht , Radio im Stadtgebiet empfang , außerhalb nur rauschen.
kann das ganze an dem Sperrkreis Steuergerät für die Heckklappe liegen ?ß
ist das mittler Bremslicht mit einer Sicherung abgesichert ??
und wo genau ist dieses Gerät bei meinem Fahrzeug verbaut
danke für Eure Hilfe.
MFG
Pepe
Hallo
habe auch das Problem rechter Scheinwerfer defekt
War bei BMW Fehleranalyse : Steuergerät defekt
Steuergerät -Xenonlampe Montage und wenn Kurvenlicht verbaut ist muß man
das Steuergerät anlernen
Kostenpunkt komplett ca € 900.-
Analyse : € 75.00
