Beiträge von BMWe90Berlin
    Grundsätzlich wäre gut zu wissen was du eigentlich vor hast, bzw welche Musikleistung du erreichen willst.
    so 125-200 Watt rms
    Mit nem High Low Adapter kann man doch das Signal der hinteren LS einfach "anzapfen". Wieso sollten die dann ausfallen?
    Das mit der 2. Endstufe versteh ich auch nich. Glaube du hörst lieber auf approx und lässt es lieber machen...
    aber wenn ich das signal anzapfe, stand überall geschrieben, dass ich dann nur noch einen hecklautsprecher betreibe (der der nicht angezapft ist) ? oder wird der wo ich das signal angezapft habe auch weiterbetrieben und ich habe blos einen zusätzlichen anschluss wo ich dann ne endstufe oder nen aktiven subwoofer anschließen kann ( nach angucken des z.B. Heelix aac dachte ich eigentlich auch, dass dann der lautsprecher trotzdem wieder angeschlossen werden kann und man nur halt nen zusätzlichen chinch bekommt und ein remote signal)?
    steht überall was anderes, bin deswegen leicht verwirrt :pinch:
    Wenn de das so verkabelst ist auch die Balance Einstellung umsonst da beide Hecklautsprecher von einem Kabel ansteuerst.
    wäre es besser wenn ich das subwoofer signal bei einem der woofer unter den Frontsitzen abgreife und dann nach hinten/sonst wo führe ? wenn ich von einem der Standartwoofer das signal nehme, braucht die Endstufe dann auch nen High level input? oder reicht ne normale? oder würde diese das vorverstärkte signal vom radio nicht vertragen ?
    wieso eine zweite endstufe für deine standardboxen? willst sie grillen?
    ps: eine bassbox im kofferraum bringt dir bei deiner karosseriebauform nichts.
    die endstufe soll ja ran, damit ich BEIDE wieder betreiben kann und ob ich die standartboxen tausche habe ich auch noch nicht entschieden,... man muss ja keine endstufe ranknallen, die sie zum grillen bringt, wenn sie standart bleiben... kann man auch dezenter lösen
    ich kann auch die bassbox auch woanders einbauen als im koferraum, habe ja nicht von ner mega Bassrolle geredet oder so :/
    Hallo liebes Forum :)
    Ich möchte bei meinem BMW e90 mit Buisness CD Radio und Standardlautsprechern einen subwoofer
    Das Signal soll bei den Hecklautsprechern abgegriffen werden, ABER diese sollen nach Endstufen-Einbau wieder funktionieren (Beide!)
    Also wie gesagt das Signal soll von den Hecklautsprechern genommen werden und gedacht war es wie man auf dem Bild erkennt
    Muss ich 2 Endstufen kaufen (1x 1-kanal für den Sub, und 1x 2kanal für die hecklautsprecher) ?
    Oder kann ich auch eine MEHRKANAL-ENDSTUFE nehmen wo ich an einen Ausgang den Subwoofer hänge und an die anderen die Hecklautsprecher ?
    worauf muss ich bei den Endstufen bezüglich der Eingänge/Ausgänge und generell der technischen Eigenschaften achten ?
    Suche mir seid 2 Wochen die Finger wund aber irgendwie wird immer auf den HEELIX AAC (high low converter) verwiesen wo dann der eine hecklautsprecher ausfällt... aber das möchte ich nicht
    ich möchte jetzt bitte keine diskussion über die restlichen Lautsprecher (umrüsten auf Alpine, Earthquakes...) bitte :S
    Hat jemand ne Idee oder ne Antwort auf meine Fragen :S ?
    Gruß Paul
