Würde das Geräusch dann wohl als klacken bezeichnen. Merke gerade, dass die Lederabdeckung sich vorne sehr leicht reindrücken lässt.
Beiträge von guffi12
hab das Geräusch auch, wenn ich im Stand "durchschalte".
148000 und hab das Gefuhl, das dies von Schalthebel kommt.
Hi,
habe seit ein paar Tagen das Problem, dass beim Schalten in den 1. und 3. Gang so ein komisches Geräusch, welches aus dem Schaltknauf kommt. Ist aber sehr selten und nur, wenn ich den Schaltknüppel nicht vollständig umfasse. Das Geräusch hört sich nach einem dumpfen Klicken an.
Was kann das sein? Ist auch erst, seitdem mein Auto ständig in der Hitze steht.
Danke schon einmal!
Hat sich erledigt, hab heute beim Freundlichen so einen Stecker für knapp 10 Euro geholt.
Hab mir heute den Sensor mal angeschaut und musste feststellen, das bei dem Gegenstecker (Karosserie) ein Pin heraus gebrochen ist, keine Ahnung wie so was geht. Aufjedenfall benötige ich jetzt einen Gegenstecker mit ca. 10-15cm Kabellänge, damit ich diesen gegen den alten tauschen kann. Hat Jemand eine Ahnung, wo ich sowas herbekomme?
nja ich denke da werde ich schon einen finden ;)..danke !
Da muss ich dann wieder zu einem Freundlichen fahren, da es ja mit BMWhat nicht funktioniert. Und Torque erkennt auch keinen Fehler.
Am Samstag wechsle ich den Raddrehzahlsensor und hoffe dann echt, dass die Fehlermeldung dann endlich weg ist.
