Servus!
kann man bei mir Das Welcome Light codieren? ( E90 von 2006, ohne IDrive, mit Bi-Xenon ohne Lichtautomatik)
Beiträge von LS7Suarez
Mein neues CDV hat, glaube ich, einfach einen größeren Durchlass. Aber das ist eine relativ günstige Methode ein nervendes Problem zu beseitigen. Mich haben immer alle angeguckt "jaja, dicken BMW kaufen aber nicht mal anfahren können"
Jap das kenn ich
Aber danke für eure Tipps! Das mit dem CDV hört sich zunächst mal gut an, ein Versuch ist es aufjedenfall wert. Danke!
Hallo ,
Nachdem ich jetzt schon mal beim Händler war und der angeblich nichts feststellen konnte wende ich mich an euch und hoffe dass vielleicht jemand schonmal dasselbe Problem hatte. Ich fahre einen e90 320i von 2006 mit mittlerweile 120tsd km und beim Kupplung treten, Vorallem in der Stadt bei niedrigen Geschwindigkeiten ( Bsp. am Zebrastreifen anhalten) hört man ca. 3 Schläge oder 3 mal ein Knattern. . Beim Kupplung treten bei höheren Geschwindigkeiten ist davon nichts zu merken. Außerdem fährt das Auto manchmal , in unregelmäßigen Abständen extrem schlecht an, also ruckelt enorm. Ich weis hier wurde das Kupplungrupfen schon zich mal diskutiert aber immer nur bei Dieseln oder 6 Zylinder.Hatte jemand Schonmal dasselbe Problem? Wären das Symptome für ein defektes ZMS?
Dass die Kupplung hinüber ist kann ich ausschließen, denn laut dem Kupplungstest der hier im Forum öfter angesprochen wurde alles in Ordnung ist und auch oftl das anfahren klappt wie bei einem Neuwagen.Danke im Voraus!
Feuchtigkeit im Wagen kann von diversen Quellen eindringen!
Suchfunktion nutzen. Thema wasser im Auto gibts oft genug hier.
Ich weis, hab aber immer nur Fälle gefunden wo es seitlich feucht war und so in die Mitte gelaufen ist, bei mir ist aber seitlich alles komplett Trocken und nur in der Mitte alles feucht ..
Aaaaaber das mit dem Schnee könnte sein, bin dadrauf nicht gekommen weil ich dachte es müsste schon längst trocken sein..
Hey , da bestimmt mehrere von euch auch alcantara Leder in ihren E90 haben dachte ich mir ich geb euch mal einen Tipp wie es wieder gut aussieht: Fusselrasierer! Mein Leder sah richtig zottlig aus und als ich meine Mutter gesehen hab wie sie ihre Jacke damit 'entfusselt' hat dachte ich mir das müsste in meinem Auto ja auch funktionieren. gesagt getan, wie findet ihr das Ergebniss?
Außerdem hab ich schon länger einen ekligen Geruch im Innenraum, dachte mir nichts dabei denn ich fahr seit ewigkeiten eine Brotzeitdose mit mir spazieren in der sich womöglich bereits leben entwickelt hat aber als ich meinen Schuh Stricken wollte fiel mir auf dass meine Matte komplett nass ist, rausgetan und dran gerochen ( ->das war der Geruch ) und darunter war es um dieses schwarze Teil genau in der Mitte richtig Nass, von wo kann das rein kommen? Ausenrum ist alles trocken, nur genau in der Mitte nass.
Danke im vorraus!
Hallo Leute! Wie schon im Titel beschrieben wollte ich wissen ob der ESD vom 325i E92 an meinen 320i E90 passt?
Danke.
Hallo Leute! Vor kurzem ist mir aufgefallen als jemand in mein Auto eingestiegen ist und ich es bereits angemacht hab als die Tür noch offen war das mein Auto beim starten und beim anfahren extrem klappert. Hört man auch wenn man im Stand Gas gibt. Jetzt hab ich mal in Youtube durch Zufall ein Video gefunden wo exakt mein Geräusch wiedergibt ( ich hab einen e90).
Aufjedenfall zu meiner Frage: ich bin Schüler und ich hab kein Plan von Autos, aber mal verallgemeinert : wenn ja etwas in einem Gegenstand klappert bedeutet das es ist was locker. Wie n stein in ner Blechdose zb. Wenn ich will dass es nicht mehr klappert dann schneid ich die Dose auf, nehm den stein raus und mach die Dose wieder zu -> Klappern weg. Jetzt wieder zu meinem Problem, würde das beim Auto auch funktionieren?
Danke im vorraus!
BMW E46 Auspuff klappern / exhaust rattleHörbar bei ca.2000rpm, Kupplungstest, fahrt über kaputte straßem.youtube.com -
Kann's sein das damit der Durchmesser gemeint ist? Weil durch den dickeren Rand kommt's ja ungefähr hin mit dem 1cm weniger.
Oder schau mal die hier : http://www.ebay.de/itm/161336216914
Wenn Du das Gedönse womit das Rohr festgeschraubt werden soll abschneidest sollte es passen. Das Supersport-Rohr wurde bei mir auch noch gekürzt. Das sah bei mir so aus:
Johannes
Okay danke, würden es dann ja eh anschweißen also brauch ich die Schrauben dort nicht. Jetzt nur noch die Frage welche Blende? Habe oben noch nen Link rein gemacht .. Die 2. hat nicht so nen dicken Rand , was findest du besser bzw welche ähnelt die vom 325 mehr?
Die aus deinem link ist zu lang. Sollte nicht länger als 200 mm sein, sonst steht es hinten zu weit raus.Der TE hat diese hier von Supersport verwendet (die gleiche hatte ich auch an meinem 20d Touring):
Powerendrohr Edelstahl 4301 hochglanzpoliert
Ausführung: 2x76mm mit Y-Adapter (2 auf 1)
Endrohranschlussmaß ca. 60mm (+/- 3mm)
Details: mit Absorber, gebördelt, abgeschrägt
Endrohrlänge ca. 200mm
TÜV-Zulassung durch EG-Zulassung
ER5003/1AGruß
Johannes
Könnte man dann nicht theoretisch sie Blende hinten bis zum Anfang des Y-teils kürzen? Dann müsste es passen oder?
