Beiträge von uzzzz
    und zwar habe ich gleich 3 Probleme mit der Elektrik bei meinem E93 335i.
    1. Das Außenspiegelglas Fahrerseite verstellt sich beim Ein- und Ausschalten des Autos - dieser Fehler tritt komischerweise nur sporadisch auf.
    2. Wenn ich das Innenlicht (Leselampe) einschalte geht dieses nach kurzer Zeit automatisch aus und lässt sich bis zum Neustart des Autos nicht wieder einschalten.
    3. Wenn ich meine Fenster schließen will passiert es öfters das eins von den beiden vorderen (oder auch gleich beide) wieder ein Stück runterfahren.
    Ich habe unten Bilder von meinem Fehlerspeicher angehangen - eventuell könnt ihr damit ja etwas anfangen.
    Ich bedanke mich schon einmal im voraus für die Hilfe!
    Viele Grüße
    Moin moin,
    und zwar habe ich das Problem, dass meine Auspuffklappe nicht mehr schließt (worauf ich am Wochenende aufmerksam gemacht wurde und noch 130€ bezahlen darf.. ).
    Es kommt kein Unterdruck am Schlauchende an welches an den ESD gesteckt wird. Am Schlauchanfang (im Motorraum) steht allerdings Unterdruck an.
    Bei der Rückleuchte ist ja noch so eine Art Magnetventil (wo der Schlauch ankommt und dann weiter geht zum ESD) welches kaputt sein könnte oder es kommt gar kein Strom an, was natürlich der Super-GAU wäre.. Ich werde das morgen mal durchmessen..
    Meine Frage wäre jetzt kennt ihr noch weitere Möglichkeiten woran es liegen könnte? Gibt es vielleicht eine Kodierung die das Schalten verhindern/behindern könnte? Ich habe z.B. die Spannungsüberwachung für die Rückleuchten rauscodiert, weil ich FL-Rückleuchten eingebaut habe ... Ich denke daran wird es aber nicht liegen.
    Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
    Marcel
    Moin, wir haben den tempomat eingebaut und eincodiert, dieser zeigt aber leider keinerlei Funktion. Wir haben gesehen das die teilenummer von einem SZ aus einem 4-Zylinder ist und ich habe ein 6-Zylinder.
    Gibt es eine Möglichkeit das man diesen trotzdem zum laufen kriegt?
    Danke für die Anleitung.
    Hat super funktioniert und auch das codieren ist mega easy.
    Hab in meinem 320 jetzt eins vom 330d drin und muss sagen die 10km/h Funktion ist schon echt praktisch.
    Glaube nur die 1er Schritte zu haben würde mich etwas stören, aber so, perfekt- ;)
    kann es sein das die löcher wo ich den airbag raushebeln muss durch meine schaltwippen verdeckt sind? wenn ja wie löse ich diese? :D
    Wäre es möglich eine detailierte Anleitung zum Codieren zu bekommen? :) Also welches Programm benötigt wird und welche Schritte man befolgen muss :)
    VG
