Auspuffklappe schließt nicht - mögliche Ursachen?
  • Moin moin,
    und zwar habe ich das Problem, dass meine Auspuffklappe nicht mehr schließt (worauf ich am Wochenende aufmerksam gemacht wurde und noch 130€ bezahlen darf.. ).
    Es kommt kein Unterdruck am Schlauchende an welches an den ESD gesteckt wird. Am Schlauchanfang (im Motorraum) steht allerdings Unterdruck an.
    Bei der Rückleuchte ist ja noch so eine Art Magnetventil (wo der Schlauch ankommt und dann weiter geht zum ESD) welches kaputt sein könnte oder es kommt gar kein Strom an, was natürlich der Super-GAU wäre.. Ich werde das morgen mal durchmessen..
    Meine Frage wäre jetzt kennt ihr noch weitere Möglichkeiten woran es liegen könnte? Gibt es vielleicht eine Kodierung die das Schalten verhindern/behindern könnte? Ich habe z.B. die Spannungsüberwachung für die Rückleuchten rauscodiert, weil ich FL-Rückleuchten eingebaut habe ... Ich denke daran wird es aber nicht liegen.
    Vielen Dank im voraus und viele Grüße,
    Marcel
  • Unterdruckschlauch irgendwo verschlossen, Magnetventil abgesteckt, ...
    Wieso genau musst du jetzt 130€ bezahlen?
  • Ob das Ventil funktioniert kannst du prüfen indem du bei laufendem Motor den Stecker an- und abhängst. Ich meine Normalstellung ist geschlossen und entsprechend müsste es dann schalten. Wenn man nämlich dauerhaft offen fahren möchte, dann hängt man das Ventil ab.
    Wenn das Ventil funktioniert, dann musst du prüfen ob im Schlauch bei der Klappe eine Madenschraube o.Ä. eingedreht wurde um den Schlauch zu verschliessen. Evt. hat der Vorbesitzer die Geschichte entsprechend manipuliert. Das Ventil kostet bei BMW übrigens nur 38 Euro.
