alles was deinen wagen tiefer als 4 cm macht, braucht sportdämpfer :gruebel: oder liege ich da falsch?
Beiträge von serikpai
bei 225/45 R17 Runflat - 2.4 rund...
es ist aber nicht richtig, da die hinteren räder mehr beansprucht werden
Conti sagt 2,1 vorn und 2,5 hinten
wenn du vorne 2,4 hast, dann mach hinten wenigstes 2,6 )))) -
das problem hab ich auch
aber es stört mich irgendwie nicht
es hört sich stark nach metallblech an )))))) -
Sollte man davon auch lieber die Finger lassen?Wenn ja warum?Und jetzt bitte nicht nur sagen Billigschrott.Nicht alles was billig ist ist auch schlecht
das ist wirklich billigschrott!!! Kann doch nicht wahr sein, dass dieses Fahrwerk auf alle E90 passt von 115 bis 258 PS
Finger weg! Lieber die Federn von Eibach Sportline rein und originale Dämpfer drin lassen
Wahrscheinlich die einfachste Lösung
und mit 55Euronen gar nicht mal so teuer.Werde es die Tage mal für eine Anprobe
bestellen.Gruß Frank
ich werde es mal ausprobieren
ups, ich meinte umgekehrt, habs korrigiert
auf dem rechten Bild (also von hinten) sieht es stark danach aus, dass das linke Rohr länger als das rechte ist ))))
Borat: Veryyyy Nicccceeee
woaaa wooaaa weewoaaa it's a veeeryyy naaaisss
und ich glaube einen e90 Limo mit 25mm hinten auf der Strasse gesehen zu haben, ohne dass die Kanten umgelegt wurden
wenn ich meine 20-er scheiben hinten betrachte, würde ich auch sagen, dass da noch 5 mm luft ist -
