Beiträge von serikpai
    Mir gehts nicht um den Hängearsch sondern wie tief er ist bzw aussieht ;)
    Eibach soll sich nicht mehr so wirklich setzen :D
    gleich nach dem einbau, also eine woche danach, setzen sie sich bestimmt so um 1cm schätze ich mal
    also falls es dir was bringt... ich habe jetzt 16 zoll und ich habe max 1cm luft vorne und etwa 1,3 hinten
    Hä bitte? Wie hast du denn bitte die Feder vorn vorgespannt? Beim Lösen der Zentralmutter springt Dir das Ding ins Gesicht...Davon mal abgesehen bekommst du die Neue garnicht ohne drauf...Das geht überhaupt nicht ohne Federspanner...Und hinten hab ich dann doch bei BMW machen lassen, mein Federspanner zum Fädeln ging nicht, da das Loch im Querlenker zu klein war, und die Spannnuss verkanntete! Selbst das BMW Spezialwerkzeug ging bei meinen Eibach hinten nicht, sodass der Querlenker runter musste...So einfach war es dann doch nicht...Vorn geht relativ problemlos mit dem Federspanner, hinten ist es ne Katastrophe, die ich mir ohne Bühne nicht selbst antuen wollte und somit ausnahmsweise mal die BMW Werkstatt ran durfte.
    erzähl mir hier nichts!! ich weiß nicht wie es bei deinem E91 ist, meine habe ich mit der Hand weggemacht, ja den Federteller musst du nur halten, sodass er nicht wegfliegt beim rausschrauben der domlager-schraube
    sportline geht vorne perfekt rein, man muss nur fest runterdrücken und der andere macht die mutter aufs gewinde. hinten war die ganze sache nach 1 stunde erledigt und das ganze ohne hebebühne, sondern nur mit einem wagenheber ich hab 60 euro gezahlt und eine hobbywerkstatt gemietet mehr nicht )) komm vorbei, ich machs dir auch in 3 stunden :D
    @futzi ja ich habe M-Dämpfer + 16 alus im winter (bald kommen sommerfelgen drauf 19 zoll) fotos bringen dir nichts, da die federn sich noch nicht gesetzt haben
    ich kann dir nur sagen, dass er auch ohne schlechtwegepaket keinen Hängearsch hat. hab mir auch überlegt ob ich den eibauen werde ))
    servus alle
    ich hab genau so ein problem und dieses Ruckeln tritt nur bei ca 1750 U/min, egal welcher gang eingelegt ist
    wenn man ab 1700 leicht gas gibt, geht der Motor zuerst in die Knie, aber dann kommt er wieder (ähnliches verhalten wie beim Kickdown mit Automatikgetriebe, bloss fast gar nicht zu spüren, wenn man nicht extra drauf achtet) was könnte es sein? wenn man gut gas gibt ab 1700 u/min ist gar nichts zu merken, es kommt nur bei dosiertem gasgeben und nur in diesem bereich
    wenn man ständig 1750 U/min fährt und kein gas gibt, ruckelt der wagen, man hat so ein gefühl als ob die zugkraft nicht immer gleichmässig sei, drehzahl bleibt aber konstant
    ist das bild mit odér ohne schlechtwegepake? :gruebel:
