Beiträge von chriscom
Da du die ComBox nachgerüstet hast, kann ich dir jetzt schon sagen, dass es funktioniert.
Wobei man an dem 2. USB Anschluss keine Festplatten anschließen kann, da dieser Anschluss nicht die volle USB Stromleistung hat. -
Also ich war mit meinem 30d bei Eberl und bin sehr zufrieden
An deiner Stelle würde ich einfach das Originale Antennen Diversity mit DAB nachrüsten. Die Antennen sollten vorhanden sein, sprich du müsstest nur das Diversity wechseln.
Mit TV-Verstärker:
http://www.etk.cc/bmw/DE/parts…%20Diversity/65209187644/Ohne TV Verstärker, also nur mit DAB:
http://www.etk.cc/bmw/DE/parts…%20Diversity/65209187647/ -
schöner wagen.
feine detailänderungen!
tolles auto!
Vielen Dank
Gibt auch wieder mal bissl was neues:
Getriebeöl gewechselt:
So sah das Altöl nach 115 000km aus
20140808_153945.jpgWie man sieht, hängen an den Magneten auch einige Metallspäne... Den Filter haben wir mal heraus gebrochen, um zu sehen wie dieser aussieht.
20140808_174607.jpgHier mal für die, die es interessiert, wie das Getriebe von unten aussieht, wenn man die Ölwanne abgebaut hat.
20140808_163323.jpg 20140808_163408.jpg 20140808_163417.jpgAls neues Öl haben wir dieses hier von Rowe genommen:
http://rowe-mineraloel.com/produkte/hightec-atf-9006/Nach dem Ölwechsel haben wir gleich noch die Adaptionswerte zurück gesetzt und eine kleine Probefahrt gemacht. Er schaltet selbst jetzt in der Lernphase deutlich weicher! Habe es nicht bereut!
Differenzialöl gewechselt:
Altöl:
20140808_153935.jpgSo sieht das Differenzial aus. Leider mit verschweißten Rädern.... Wird also schwierig bzw. teuer, eine Differezialsperre einzubauen...
20140808_153913.jpgWir haben es dann mit diesem Öl befüllt:
http://rowe-mineraloel.com/pro…tec-topgear-sae-75w-90-s/Kraftstofffilter erneuert
Neues Rohr für Kurbelwellengehäuseentlüftung verbaut:
Das alte Rohr war schon kurz davor, mir den Turbo zu zerschießen. Der Gummi um das Rohr verträgt sich nicht mit dem Öl und löst sich somit auf.
So sieht das ganze dann aus:
20140808_191602.jpg 20140808_191616.jpg 20140808_191619.jpgDas neue Rohr wurde von BMW verändert. das wurde diesmal ein O-Ring als Dichtung eingesetzt, welcher durch eine kleine Nut nicht weg kann. Außerdem wurde das Rohr mit den Anschlüssen diesmal verschweißt, nicht wie bei dem alten, verpresst.
Hier ist das neue Rohr:
http://www.etk.cc/bmw/DE/parts/info/Rohr/7803842/Hier ist es das Teil Nummer 6:
http://www.etk.cc/bmw/DE/searc…/BMW+330d/ECE/13/13_1285/Alles in allem kann ich jetzt wieder ein wenig ruhiger schlafen
Sooo, das nächste Teil für die Umrüstung ist gestern gekommen: die ComBox
Sie wird verwendet werden, um einen 2. USB Anschluss zu bekommen. Sie hat natürlich auch noch weitere Vorteile
Was mir noch nicht so ganz gefällt ist der Empfang momentan. Der muss auf alle Fälle besser werden. Mal schauen, ob ich ggf. die Heckscheibenantenne dafür verwenden kann...
Und wie zufrieden bist du?
Bilder?
Wie schaut es aus, kannst du die Beschichtung der Scheinwerfer außen auch erneuern? Also abschleifen, dass die Steinschläge weg gehen und eine neue UV-Schutzschicht aufbringen?
wuehler: Bin gespannt, wie das ganze mit montierter Front aussieht.
Ich möchte bitte ein Vergleichsbild mit der F Serie sehen!
Also die Qualität ist auf alle Fälle besser als über UKW. Man merkt aber auch den Unterschied zwischen den Sendern selbst. Als Beispiel Sunshine Live sendet meist mit 72 kb/s - Vergleich MDR Klassik mit 96kb/s.
Einen FM-Transmitter wollte ich nicht, auch nicht so ein Teil wie du es hast, da ich wusste, dass es nie so sein wird wie Original, auch von der Qualität her.
Eine Liedtitelanzeige habe ich auch noch nicht gesehen. Kann aber auch daran liegen, dass das Navi Prof. nicht alles so darstellt, wie es darstellen sollte. Auch bei "normalen" MP3s habe ich noch nie den Liedtitel an sich gesehen, es sei denn er ist im Dateinamen drin.
Ja, dass mit der langen Umschaltzeit ist nicht so toll. Stört mich aber nicht so extrem, weil ich eigentlich fast nur einen Sender während der Fahrt höre (sunshine live
Auf der Herstellerseite steht aber auch, warum diese Zeit so lange ist:
http://www.dension.com/de/prod…-usb-dab-radio-empfaengerWie hast du das bei dir mit der Antenne gelöst? Ich will auf keinen Fall eine Scheibenklebeantenne!
