Beiträge von ostfranzose
Ai Super dann kann,s ja Morgen los gehen Schnee liegt sowieso noch keiner also habe ich eine ruhige fahrt
. bis dann lg fredi.
Fahr aber nicht so schnell, man kann ja nie wissen....
werd gegen kurz nach 3 da sein. allerdings verletzungsgedingt nich beim bowlen teilnehm.
Dabei sein ist alles
Bis morgen Nachmittag. Ich freu mich schon
sieht fürn winter doch tip top aus
sieht super aus
Ich sehe gerade, dass du einen 330i hast. Bei dem ist es einfacher die Vorfeldbeleuchtung nachzurüsten. Bei dem sind die Kabel für die Vorfeldbeleuchtung schon in den Türen verbaut, da du ein 6 Zylinder hast. Der Stecker ist im Kabelbaum/Türblech angebunden.
Du musst nur wie alle, in den Türgriffblenden die Aussparung für die originalen LED-Leuchten mit z.B. einem Dremel fräsen. Du kannst aber auch Türgriffblenden mit der Aussparung beim
nachkaufen, lackiert oder nur grundiert. Wenn man einwenig handwerklich begabt ist, dann kann man sich das Geld für die neuen sparen. Die eingebauten LED-Leuchten werden dann mit den Stecker aus der Tür verbunden.Dann je ein Kabel von jeder Tür vom Türstecker (Autoseite) Pin 26 zum Fußraummodul (rechte Türen Pin 10 / linke Türen Pin11) verlegen. Dann sollte es schon funktionieren. Zur Not muss es codiert werden. im FRM: VORFELD*** => aktiv
Natürlich müssen sämtliche Verkleidungen von der Tür, Einstiegsleiten, B-Säulen Abdeckungen sowie Fußraumabdeckung entfernt werden.
Ich werde aber noch eine Anleitung erstellen
Bei dem Auto hätte ich auch sofort gewechselt. Schöner Wage und viel Spaß damit
