Einfach gekauft ![]()
Beiträge von ostfranzose
Diesmal ist ja richtig was los
Mal sehen ob die alle auch kommen
Kannst "Ben" reinschreiben
erledigt! -
Danke für die hilfreiche information.
Kein Thema. Dafür ist ein Forum nun mal da
Teilnehmerliste im 1. Beitrag angepasst!
Korrekt,
die Pase ist schwarz.Warum sollte Kupfer verboten sein
Kupferpaste soll verboten sein, weil zwischen den verschiedenen Metallen ein Austausch stattfindet. Kupfer ist sehr edel und der Bremssattel ist sehr unedel, zwischen diesen beide Metallen findet gerade bei Einwirkung von Salz und Wasser ein Ausgleich statt.Beim Bremssattel sehe ich das auch ein nur bei der Radnabe und Alufelgen eben nicht. Hatte noch nie "zerfressene" Alufelgen bzw. Spurplatten!
Verboten!!!!!!Ceramic ja, Kupfer nein
Das mache ich schon seid Jahren so und noch nie hat die Kupferpaste die Alufelgen oder Spurplatten angegriffen. In der Werkstatt wird übrigens auch Kupferpaste verwendet.
Kupferpaste geht gut
eigendlich wird er hinten nicht tiefer als vorn, das ist nur optisch so, da der hinterer Radlauf tiefer ist als der vorderer!Wenn durch den Einsatz der Sportline das Auto optisch hinten tiefer ist, dann kann man mit Hilfe des Schlechtwegeadapters das ausbessern. Der SWA ist eine Federunterlage aus Plastik und wird zusammen mit den hinteren Federn verbaut. Somit wird das Auto hinter um ca. 6 - 8mm höhergelegt.
Sportline: VA 45 ; HA 35
Sportline mit SWA: VA 45 ; HA ca. 25 -
Henry, Sebastians "Frau" heisst übrigens Katrin
Hallo Tim, habe es geändert.
