Beiträge von tharebel21
Hmmm also nicht die Teilenummer die ich oben genannt habe, denn die ist im 3er verwendet.
Was ist denn anders zwischen dem 1er und 3er Nachrüstsatz wenn ich eh nur die BT-Antenne, Mikro und Kabel brauche? -
Hallo Zusammen,
ich habe den Thread hier gelesen und da es hierin keinen Fall mit der exakten Ausstattung meines Autos gibt, frage ich mich, welche Teile ich benötige.
Mein 325i aus 03/2007 hat folgende Ausstattungsmerkmale die ich diesbezüglich relevant empfinde:
- S663A Radio BMW Professional
- S672A CD-Wechsler 6-fach
- S677A HiFi System Professional DSP
- S6FLA USB-/Audio-Schnittstelle
- S508A Park Distance Control (PDC) (vorn & hinten)Reicht bei mir die Nachrüstung der Basis FSE BT aus, ohne noch zusätzlich Mulf High, Halteblech usw. zu verbauen?
84 64 0 441 949 Nachrüstsatz "Basis-Freisprecheinrichtung Bluetooth"
Ist in diesem Nachrüstsatz das Mikro und die Leitung zum Mikro schon enthalten?Falls der Nachrüstsatz ausreicht:
Muss dann noch etwas am Fahrzeug codiert werden?Danke für eure Hilfe.
Sehr schön MrNiceGuy.
Ich war am Mittwoch auch beim amtlich anerkannten Prüfer und habe das entsprechende Gutachten von ihm erhalten um die Felgen durch die Zulassungsstelle in den Fahrzeugschein eintragen zu lassen.Als Unterlagen habe ich die ECEONU124 Dokumente der Felgen mitgebracht und das CoC Dokument vom E90 für die Reifenkombination 225/255.
Abnahme inkl. Verschränkung gab keine Probleme.Meine Kombination:
VA: 8.5x19 ET29 - 225/35/R19
HA: 9.5x19 ET37 - 255/30/R19Jetzt steht noch der Besuch bei der Zulassungsstelle an.
Ich bin sehr zufrieden mit den Felgen. Bilder werden folgen.
Meine Felgen sind nun auch angekommen.
8,5x19 ET29 und 9,5x19 ET37
Die Felgen machen einen super Eindruck.
Bestellt habe ich sie bei gumm24.eu für ~805 Euro (kostenloser Versand). Die Felgen wurden direkt vom Hersteller aus Italien versendet. Im Bestellformular muss/soll man sein Fahrzeug eintragen, da das Gutachten für die Felgen nur M5 und 7er nennt, wurde nochmal eine Bestätigung eingeholt das sie wirklich versendet werden sollen. Dadurch gab es eine leichte zeitliche Verzögerung. Insgesamt lag die Versandzeit mit 8 Tagen trotzdem in einem guten Bereich. Bisher bin ich zufrieden.
Hankook S1 Evo2 sind ebenfalls bestellt, danach folgt die Eintragung.Anbei noch zwei Bilder der 9,5" Felge.
Gewicht der Felgen kann ich so grob bestätigen.
Noch als Ergänzung. Felgen wurden ohne Probleme eingetragen. Bild dazu hier im 18 Zoll Bilderthread
Auch die BMW M270 (M3 Winterradsatz).
VA 8x18 ET20
HA 8x18 ET20Mit Nokian WR A3+ in 225/40/R18. Felgen sind eingetragen.
Wenn noch ein Code übrig ist würde ich mich sehr darüber freuen. Danke schon mal vorab.
tharebel21
diese aufzählungen sin ja schön un gut. aber was willste mit den felgen sagen?
absolut unrelevant was bmw für größen bzw breiten für andere modelle anbietet. dass es da solche gibt is mir bewusst nur bringt hier keinen wirklichen schritt voranDas sollte die Aussage unterstützen, dass evtl. keine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller vorliegen muss, falls es sich um Standardreifenbreiten zu Felgen handelt. Das würde ich im Gespräch dem Prüfer vorlegen und dann klären ob eine Reifenfreigabe überhaupt vorzuzeigen ist...
