Bei BMW haben sie mir gesagt das sie den nicht einzeln testen können stimmt das und ist der Preis okay ich würde ja das Geld dafür ausgeben nur kommt es mir ziemlich viel vor wenn ich als Laie nur ne Stunde brauche den auszubauen
Beiträge von Stefan26042014
Ja werd es mal ansprechen aber kann ich mir selber nicht vorstellen wenn die defekt wäre dann würde das Problem ja häufiger auftreten aber danke dir trotzdem für den Tipp
Und etwas über 700€ für den Austausch des agr Kühlers ist das Okey? Das Teil kann ja nicht so teuer sein und ich selber hatte es in 1std. Ausgebaut wo ich das motortermostat gewechselt habe ist doch dieses Vierkantrohr oder irre ich mich da?.
Ich selber hab gesehen wie das Kühlmittel im agb ankommt da aus dem kleinen Loch es läuft ein und dann mal ne Sekunde nichts und dann läufst wieder. Normal oder nicht??
Hi,
Ich bin mal wieder (leider) auf euer Fachwissen angewiesen. Ich hab wieder probleme mit meinem kühlmittel.
Auto E91 330d VFL automatik.
Problem: 1. Kühlmittelverlust beim ausrollen oder beim stehen des Autos mit laufendem Motor. Ca 1-2 Liter Kühlmittel laufen aus den Ausgleichsbehälter raus.
Agr und Motor Thermostat gewechselt entlüftet und dann 1 Monat ruhe.Dann wieder das selbe Problem mit dem freundlichen gesprochen die meinten Kühlsystem abdrücken und Deckel vom Agb tauschen. Gemacht getan. Keine Undichtigkeiten am Kühlsystem festgestellt. Erstmal so weiter gefahren 2 Monate nichts passiert dann wieder das selbe Problem. Nun steht er beim
. Der hat ihn jetzt auch 2 mal abgedrückt und konnte nichts feststellen. Jetzt haben die gesagt das es entweder der agr kühler ist oder etwas mit dem Zylinderkopf. Ich wollte jetzt aber nicht einfach 700€ für den Einbau eines neuen agr Kühlers bezahlen ohne zu wissen ob es auch der Fehler ist. Jetzt prüfen die die Kompression des Motors um das ausschließen zu können. Wenn da alles gut ist kann es ja nur noch der agr kühler sein oder was mein ihr??
Bitte dringend um eure Meinung
Gruß Stefan -
Wollte nochmal nachfragen wie ich den kühlkreislauf beim M57D30o2 richtig entlüfte und was ich bei der Standheizung beim entlüften beachten muss. Ich weis das Thema war schon häufiger aber bin mir unsicher weil die Anleitungen für m57tu sind.
Danke schonmal im Voraus für eure Antworten.
Gruß Stefan
Schlechte Nachrichten bin heute einkaufen gewesen das heißt ca. 15 Minuten fahrt bei einem Kollegen angehalten und da lief das Kühlwasser gleich wieder raus jetzt weiß ich echt nicht mehr weiter. Wir haben die beiden Thermostate gewechselt und nach Anweisung entlüftet und 1 Monat später der ganze sch... von vorne was kann ich machen einer ne Ahnung?? Gruß Stefan
So habe gerade nochmal entlüftet nach Anweisung und bis jetzt ist alles dicht hoffe es bleibt so und danke für eure Tipps falls es doch nicht dicht bleibt melde ich mich nochmal
Keiner eine Idee
Nein habe die Anleitung gerade gefunden wir haben entlüftet Motor an Deckel auf und an der Schraube beim Agr gedreht bis Wasser kommt und dann beim Behälter
