Die Entfernung reicht locker.
Hab meine Bluetooth Antenne direkt neben der Combox.
Telefonie, Streaming und Office funktioniert alles tadellos ![]()
Beiträge von BtF
Sind ohne E-Zeichen,
von daher ist es egal ob man jetzt dieses oder irgend ein anderes NoName Leuchtmittel nimmt.
Legal sind beide nicht. -
Wie groß ist die Schüssel?
Eine größere hat normalerweise genug Reserven um sowas auszugleichen.
Hatte bisher noch nie Probleme mit Schnee auf der Schüssel (80er Spiegel)
Ansonsten mit Politur und Versiegelung behandeln sollte auch schon helfen. -
Es gibt nämlich keine originalsoftware und auch kein Gutachten für den n47 ohne DPF. So und nun zurück zum M47.
Stimmt so nicht ganz.
Es gibt auch nur einen Kat ohne DPF und die passende Software von BMW.
Wurde so nur nie in Deutschland vertrieben und ist deswegen auch nicht eintragbar. -
Du erwartest also Kulanz wenn du den Motor außerhalb der vorgesehenen Spezifikationen betreibst und willst es dem späteren Käufer verschweigen?
Ganz dünnes Eis
Entweder man nimmt die Folgen in Kauf, oder man lässt es bleiben!
Wenns der Lichtwellenleiter ist,
hätte ich noch einen Satz hier rumliegen
Hi Kingtron
The best way would be, if you write in both types (not translated and translated)
Most of us are able to read an speak english and the translators damages many technical meanings.
Hier noch sein Post auf Englisch aus dem Bimmerforum
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=816227
Googlen hat leider nicht mehr hervorgebracht. -
Du brauchst noch das Kabel von der Combox zum FZD.
Dort kannste dann entweder das Sprachsteuerungsmikrofon benutzen (hast dann aber keine Sprachsteuerung mehr),
oder du baust ein zweites Mikro ins FZD ein.
Greetz Daniel -
Laufen lassen noch nicht Mal.
Einfach nur Schlüssel reinstecken.
Wegen der Meldung kann ich dir nicht weiterhelfen.
Hatte das mit dem Wilkommenslicht nur festgestellt,
weil ich um die Coronas zu testen, immer nur auf und zu geschlossen hab.
Auf einmal gings nicht mehr, bis ich einmal den Schlüssel gesteckt hatte. -
Hast du Zwischenzeitlich mal die Zündung angemacht?
Das Begrüßungslicht schaltet sich nämlich nur ca. 10 Mal an, nach der letzten Zündungsstellung.
