Dann mal ein Update:
Bei mir wars die Pumpe!
Fehlerbild: bei Betätigung des Hebels passierte - auch nach 3sek und mehr - garnix. Auch der Wischer ging nicht an.
Alle anderen Hebelfunktionen gingen.
Nachdem mich nun wohl das selbe Schicksal ereilt hat -> zumindest ist die Fehlerbeschreibung identisch: wie gings bei Dir aus?
Bei mir ist der Michelin PS3 seit ca 1500km auf dem Auto, Dimension: 225 / 40 R18
Wenn Interesse besteht kann ich ja mal in ein paar Tausend Kilometern meine Meinung kundtun, wobei ich aber null Vergleichsmöglichkeiten zu anderen Reifen der Klasse habe... Hab den Reifen übrigens auf dem Gebrauchtwagen bekommen, also schon angefahren.
Danke fürs update! Bitte halt uns auf dem laufenden, sollte der "fehler" gefunden werden
Nach dem aktuellen Stand werd ichs wohl drauf ankommen lassen.
Lichtmaschine und Klima funktionieren nach wie vor einwandfrei. Alle anderen, sich drehenden, Teile am Riementrieb scheinen allesamt soweit gut intakt.
Sollte irgendetwas den Geist aufgeben werde ich mich natürlich melden.
Kleines Feedback: die Spannrollen waren nicht des Rätzels Lösung...
Mal ein kleines Update:
Der Mechaniker meines Vertrauens hat sich heute mal den Riementrieb angeschaut.
Es scheint ein Lager langsam den Geist aufzugeben -> Riemenspanner mechanisch
Ich hoffe, dass ich das Teil bis Ende nächster Woche getauscht bekommen habe, dann kann ich auch sagen, ob dies die Lösung war.
Ich hab nun mal ein yt-Video gemacht, vielleicht hilft das ja weiter.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZe3PIYkar0&feature=youtu.be
(Ich hoffe, der Link klappt)
Wie schon oben geschrieben ist das Geräusch interessanterweise nur im warmen Motorzustand hörbar und verschwindet beim Einschalten der Klimaanlage.
Vom Grundprinzip ja - gefühlt eher etwas dumpfer/dunkler in der Tonsignatur, wobei hier das Video täuschen kann.
Jedoch kann ich nicht sagen, ob das Problem identisch ist, da die Drehzahl im Video nicht verändert wird.
Zusätzlich ist das Geräusch bei mir bei Leerlaufdrehzahl kaum/nicht hörbar.
Schönen Nachmittag, werte Forianer,
ich habe bei meinem 3er seit gestern Abend ein komisches Geräusch aus dem Bereich Motor.
Es kann sein, dass das Geräusch schon etwas länger da ist, da ich aufgrund der Witterungsverhältnisse beim losfahren immer Lüftung auf voll hatte + das Radio normal auch läuft.
Hier mein Versuch, das ganze genauer zu beschreiben:
- Geräusch würde ich als zyklisch "schleifend / wummernd" bezeichnen
- Im Innenraum und vor dem Motor stehend kommt das Geräusch von vorne rechts
- Frequenz drehzahlunabhängig
- Lautstärke drehzahlabhängig (am lautesten bei ca. 1500 U/min)
- Beim Einschalten der Klima-Anlage wird das Geräusch stark gedämpft bzw. ist im Stand / Leerlauf ganz weg
- Sowohl im Stillstand als auch beim Fahren hörbar (bis in 3. Gang bzw. ca. 35 km/h)
- Klimaanlage funktioniert anscheinend noch
- Ist eigentlich nur im warmen Motorzustand hörbar
Ich hab natürlich schon etwas im Forum recherchiert, aber hierbei war zumindest bei den Themen die ich gefunden habe die Frequenz von der Motordrehzahl abhängig.
Wie es der Zufall so will habe ich heute auch einen BMW-Werkstatt-Mitarbeiter kennen gelernt, der spontan und ohne Gewähr auf die Klima-Anlage getippt hat.
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen mit dem Problem sammeln müssen und kann mir hier weiterhelfen?
Vielen Dank und Grüße aus Niederbayern,
Philipp
Bei gemäßigter Gangart kann man dern Merc durchaus loben, da macht er einen sehr sehr guten Job! Da zeigen Motor und Getriebe ihre gute Seite und die klassischen Gene. Der Verbrauch ist bei zügiger aber gleitender Fortbewegung auch sehr human gewesen (ca 8l lt BC). Nur bei sportlicher Gangart und in schwierigen Situationen sind M+G meiner Meinung nach etwas überfordert und Abstimmungstechnisch schlecht gelöst, oder liegts doch an der Hardware? Für Autobahntiefflieger aber für mich ohne große Einschränkungen, da isser auch gut.
Aber für mich reicht das bei einem sportlich orientierten Modell nicht. Dann doch lieber nen Abarth...
