Dann sagt mir wie ich es aufnehmen oder festhalten soll ???
Beiträge von Costa211
Ne so hört sich das bei mir eher nicht an. Wie man vielleicht hören kann in der Aufnahme ist das so ein röhren ... Kurz vor dem ersten piep der PD hört man es am deutlichsten ...
und wann No.4 ?
Bin dabei -
So Leute habe heute morgen im kalten Zustand mal ne sprachaufnahme gemacht.
Vocaroo | Online voice recorder
Hört sich schlimmer an als in echt. Hatte das Handy schon ziemlich dicht am auto
was sagt ihr ?Ist sowas noch mit nem Spannerwechsel zu lösen oder hört sich das noch tiefgründiger an ?
Interessant ist noch, als ich gefragt habe ob ich da noch mit fahren kann oder eben einen Motorschaden sagte er, dass er natürlich nie einen Motorschaden ausschliessen kann, aber bevor die sich so längt dass sie überspringen kann würde die Motorkontrollleuchte angehen. Ich hoffe das er Recht behält....
Dazu kann ich dir noch folgendes sagen, meine Werkstatt meinte das er dann auch direkt unsauber anspringen würde oder der Motor eben auch unrund laufen würde,wenn er kurz davor steht das er überspringt. Spätestens dann, sagten die mir, sollte ich auf direktem Weg in die Werkstatt kommen.
Also dürfte eig. erstmal kein Problem sein
Das die steuerkette sich längt ist ein bekanntes Problem allerdings nicht nur bei bmw. Das kommt daher, das die
Hersteller Geld sparen wollen und somit auf billigware zugreifen. Ich habe auch bei mein 318i die Kette machen lassen als ich noch Garantie hatte. Bemerkbar macht es sich wenn beim starten ein lautes Rasseln Auftritt und im Leerlauf wenn ein etwas leiseres Rasseln Auftritt.Genau das Problem das ein lautes Rasseln beim Start auftritt habe ich. Das rasseln geht aber nach kurzer Fahrzeit und warmen Motor so gut wie weg.
Ich hatte die Werkstatt (als ich darauf hingewiesen wurde) gefragt, was ich am besten machen soll und wie dringlich die Reparatur ist (lt. meiner Werkstatt 1.400,-).
Ich bekam die Antwort, dass ich spätestens dann, wenn er komisch anspringt oder anfängt zu stottern direkt kommen soll.
Das Auto läuft sonst einwandfrei und hat keine Probleme. Also es macht sich auch noch nichts bemerkbar bzgl. der Steuerkette außer dem Rasseln eben.
Was empfiehlt ihr mir ? Ich habe in 8 Tagen einen Termin bei BMW direkt wo wir alles weitere klären lassen wollen. Nur mit aufschwatzen sind die ja auch immer relativ schnell.
Also was sagt ihr, kann ich da erstmal weiter getrost mit weiterfahren oder soll ich das umgehend nach dem BMW Termin machen lassen ? Bzw. soll ich vielleicht erstmal nur den Spanner wechseln lassen ? oder direkt alles ? Meine Werkstatt hatte mir empfohlen alles zu machen, wo auch die Wasserpumpe dazu zählen würde. Da man die bei solchen Reparaturen lieber gleich mit machen würde ?!?!
Bzw. vorab erst einmal den Kulanzantrag mit dem Händler stellen ?
danke dir.
So kurz zum Verständnis, mir ist da ein Fehler unterlaufen.
Ich habe 2 Fahrzeuge.Die Rede ist hier von einem 320i, bj 09/2005.
Muss ich mal ändern im Profil sehe ich grade.
der 335i intressiert gerade nicht.
Sorry für die Verwirrrung.
KFZ Schein vom 320i habe ich auch da.
Nr.2.2 ist: 820
