Euch ist schon bekannt das Stabilus unter anderem BMW beliefert. Habe bei mir gestern auch bei der HK gewechselt, beim
geholt 34,95€ das Stück Hersteller ist Stabilus die alten waren von Suspa. Funktioniert wunderbar sobald den Deckel ein Tick anhebst öffnet diese sauber und konstant, die Druckwerte sind 320N.
Beiträge von AJ_E90
Ne frage zu den Leuten bei dennen die Box funktioniert, Wenn Ihr Musik über USB abspielt wird bei euch auch ein mediaplayer angezeigt?
Sprachsteuerung und Bluetooth freisprechanlage habe ich auch. Vielleicht ist etwas noch in der HU von der alten FW codiert was die neue Version nicht umcodiert.?
Schade das es bei stev nicht geklappt hat. Ich habe meine Batterie nicht abgeklemmt ich nehme bloß die Vorsicherung von der CCC Zuleitung immer raus ist einfacher als die Batterie abzuklemmen. Ohne Spannung kann ich auch den Automatikwahlhebel nicht bewegen, der steht leider im Weg
wenn man den CCC rausholen will.TThorsten den Softwarestand vom Steuergerät der Fiscube konnte ich nicht abfragen zumindest nicht mit meinen Mitteln.
Was ich noch bemerkt habe ist das die Fiscube jetzt einen Wert im CCC nicht mehr codiert wie sie es bei FW1.20 getan hatt.
Jetzt funktioniert die Box auch bei mir. Hatte nur die Fiscube eingeschickt gehabt. Die HU hatte ich ja bereits selbst codiert gehabt. Hatt auf anhieb gleich funktioniert
. Endlich ist die Story für mich beendet. Und ja FW:1.22 ist aufgespielt. Was ich jetzt nicht sagen kann ob die Box jetzt auch von selbst alles codiert. -
Endlich, einer mehr bei dem es funktioniert. Bin gespannt wenn mein Paket zurückkommt ob es auch funktioniert. -
Der Durchsichtige ist das Videosignal und ist Pin 4 und der schwarze ist das Schirm/Masse Signal Pin 2 zumindest bei mir. So steht es auch im Schaltplan vom Videomodul zum CCC gezeichnet.
Und wer schickt jetzt alles seine Box zu Kufatec? Ich kann mir das eigentlich schon vorstellen das die eine fehlerhafte Revision haben und wir haben die Testwagen dazu
Habe meine Box bereits wieder ausgebaut nachdem ich den ganzen Sonntag damit verbracht hab die zum Laufen zu bekommen. Hoffentlich taugt die neue Version was, ansonsten bin ich Beruflich im Juni in Bad Segeberg da hauhe ich dennen das Teil um die Ohren.
Wenn nur wüsste was genau codiert werden muss bzw. was die Box eigentlich selbständig macht, würde es schon ziemlich weiterhelfen. Ich konnte bisher nur feststellen das die Box zumindest das Videomodul freigeschaltet hat aber das Icon nicht.
LiNk mich hast du noch vergessen. Wenn ich es nicht selbst codiert hätte würde auch nix funktionieren, momentan nur Ton aber kein Bild.
