Verkaufe mein M-Lenkrad bei eBay 261841864441
Beiträge von Black.Beamer
Sieht sehr hübsch aus dein E91
Also Bürsten sind nicht so gut für den Lack, und sauber wird es auch nicht richtig.
Ich würde immer ein Schwamm empfählen.
Ist meine persönliche Erfahrung da ich oft genug mit Bürsten gewaschen habe und nie ein sauberes Ergebnis bekam wie mit dem Schwamm.
Allein die bürsten bei dem Gardena sehen sehr kurz aus und deswegen werden die auch gleichzeitig zu steif sein und den Lack schädigen.Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Weis nicht wie sich die Teile grosartig unterscheiden ich denke mal multifunktionstasten und Wippen müssen identisch von der Platine sein. Z.b. Es gibt multifunktionstasten die Brücken haben und die ich habe sind mit Widerständen.
Hier die PDF Datei zum Download
Schaltwippen-nachr--sten.pdfund hier als Direkt Ansicht
Anleitung HIERleider geht nicht mehr als 800kb im Forum
werde ich mal versuchen
Also ich erzähl mal wie ich es gemacht habe und was alles beachtet werden muss, da es doch wohl kleine unterschiede zwischen jedem Fahrzeug gibt.
Anschlussvariante hab ich den originalen weg genommen.
Fahrzeug ist ein e91 LCI (Facelift) also keine Platinen umlöten oder so.zu den benötigten Teile:
1) LCI Schaltwippen ->->->->->->->->->->->->->->->->->->-> 61319241799 schrauben für die Wippen hab ich beim Baumarkt gekauft 4,8mm x 22mm
Holzschrauben Linsenkopf
2) Multifunktionstasten ->->->->->->->->->->->->->->->->->->-> 61319223073
3) Lenkrad mit Aussparung für Wippen ->->->->->->->->->->-> je nach dem ob M Lenkrad oder Standard
4) Pin's mit Kabel dran Juction Box ->->->->->->->->->->->->-> 2x 61130005197
5) Pin's mit Kabel für Getriebestecker im Motorraum ->->->--> 2x 61130005201
Dan könnt ihr ein Kabel mit pin von der Juction Box und ein vom Getriebestecker zusammen löten. Die Länge reicht vollkommen.
- Am einfachsten ist es, wenn ihr mit dem Lenkrad anfangt und Lenkrad mit Schaltwippen und Multifunktionstasten einbaut Anleitung HIER
- Dann Handschuhfach Ausbauen, öffnet das Handschuhfach und dann sind oben 4x Torx Schrauben und unten an der Seite links und rechts je eine, danach einfach Handschuhfach Richtung Sitzschiene ziehen.
-Danach müsst ihr die Wasserdichte Box im Motorraum auffinden,dazu müsst ihr denn Markierten Bereich ausbauen.
Grüner Pfeil: unter dieser Abdeckung befindet sich die Wasserdichte Box für den Getriebetrennstecker (Große Weise Box)
Blaue Pfeile: Dort müssen die schrauben aufgeschraubt werden um den Innenraumfilter ab zu montieren
Gelber Pfeil: Die Plus Leitung von der Baterie Richtung fahrt Richtung abziehen.
Rote Pfeile: unter denn Verkleidung sind 2 weitere Schrauben die raus müssen, damit die ganze Konsole wo der Filter dran war und die zwei Kappen links und rechts, raus kann.
Dieser muss Richtung Fahrtrichtung und leicht nach oben abgezogen werden, dieser ist an eine Gummidichtung dran, bisschen Spülwasser kann helfen.
motorraum Kopie.jpgund hier ist die Box:
Motorraum Box.jpgWenn ihr die Wasserdichte Box offen habt, könnte es bei euch so aussehen: ist aber bei vielen verschieden aufgeteilt. Viele hier schreiben es ist der stecker Richtung spritzwand, muss aber nicht.
und dort ist der X6021 Stecker, das ist der einzige Schwarze 12 poliger Stecker
x6021 stecker.pngDann zur Juckions Box: Siehe Bild mit den 2 Großen Stecker (Blau links - Schwarz rechts) kann bei euch auch anders herum sein.
Laut BMW ist der X14271 Stecker immer der Blaue.
Auf dem Bild sind die zwei Kabel also im falschen Stecker drinne.
Juctionsbox.jpgHier kann man sehen das es Unterschiedlich verteilt sein kann.
Juctionsbox.pngJuctionsbox2.pngAber wenn ihr ganz sicher gehen wollt, dann schaut ob in dem Blauen Stecker in Pin 35 ein Gelb/Weisser und in Pin 52 ein Gelb/Schwarzes Kabel hinein gehen. Stecken dort andere oder keine Kabel dann ist das der richtige Stecker, denn die genannten Kabel sind von der Lenksäule und sind im Schwarzen (X14272) Stecker. Siehe Schaltplan
Sollte es doch der Fall sein, was ich nicht glaube, dann ist es der andere SteckerNun zur Kabel Durchführung:
in der Wasserdichten Box Richtung spritzwand, sind 4 Torx Schrauben die raus müssen um die Graue Kappe die an der Spritzwand ist, in den Innenraum gedrückt werden kann. (Die Kappe ist noch geklipt und muss mit leichter Gewalt gedrückt werden.)
vom Innenraum aus, könnt ihr diese kappe rausholen und ein Loch rein machen für die Kabel die von der Juctionsbox zum Getriebe Trennstecker gehen.
Ich habe die Kabel vorher schon durch das gebohrte Loch gesteckt und abgedichtet. Anschließend hab ich die Kappe mit dem Kabel wieder an die Spritzwand Rangeschraubt. (Achtet darauf das die richtigen Pin's in den Motorenraum/Box gehen)
Nun Verkabelt ihr die Stecker:
in Juction Box Stecker X14271 (Blauer Stecker) kommt ein Pin in Steckplatz 22 und ein in 38
dan Getriebetrennstecker X6021 (einziger Schwarze Stecker) das Kabel was von Pin 22 kommt in Pin 12 und das Kabel mit Pin 38 kommt in 11 rein.
Zum Schluss die Codierung:Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Bei mir musste ich zuerst den Fahrzeugauftrag erweitern auf $7XA und den $710 entfernen und den neuen Auftrag auf das Steuergerät CAS und FRM/NFRM Schreiben.
ist das erledigt müsst ihr im EGS Steuergerät die option Paddels auf wert_02 geändert werden.
nun sollte alles funktionieren, wenn ja dann
wenn nicht dann
Hoffe ich konnte es euch gut erklären.
Einer von der Arbeit hat sich den Performance Auspuff gekauft
Und bin echt begeistert, allein wenn der Motor noch kalt ist, der Start hört sich echt gewaltig an.
Und beim beschleunigen erst:-)Gesendet von iPhone mit Tapatalk
