habbe alle sicherungen ca. 5mal geprüft mit durchgangsprüfer alle ganz..
wie kann ich dem obd wieder spannung geben damit ich mal auslesen kann?
gruss
gruss
hatte genau das gleiche schema,..
danke
k.A. ich bin laut schema vorgegangen und habe die leitung zur junctionbox kontrolliert ob die vorhanden ist..
als ich sie ausgesteckt habe und wieder eingesteckt habe war alles tot..
gruss
fgnr. hab ich meine vergeben und mit leerer .man datei überspielt
PS: Der Threadtitel ist eine Frechheit![/quote]
ist das ein hilfe forum oder ein feststellforum?
das auto ist definitiv tot.. was soll da ne frechheit sein?
ja junction box wurde codiert bevor das passiert ist..
jo ich weiss dass der linbus vom frm kommt aber laut schema ist nich ne verbindun zur juction box und die geht weiter in das bedienteil
kann keine verbindung zum auto herstellen. obd ist tot
gruss
hallo gemeinde,
BMW E91 325xi bj. 2008
habe folgendes problem,
wollte vorgestern anklappbare spiegel nachrüsten. anklappen hat nur fahrerseitig funktioniert. habe dann den plan rausgesucht
und der hat mir dann eine verbindung zur junction box gezeigt. die wollte ich überprüfen ob die vorhanden ist.
dann wollte ich die junction box wieder anschließen und das fahrzeug starten, doch er wollte nicht anspringen, instrumente tot, klima tot, wischer,.. tot.
klemme ich während des startversuchs den schwarzen stecker ab springt er an,.. instrumenta immernoch tot,.. neue junction box verbaut und es geht immer noch nicht..
sicherungen und relais überprüft sind alle ok..
nun habe ich alles was ich nachgerüstet habe strom und masse weg genommen,...
bitte um hilfe, weiss nicht mehr weiter..
ps,.. habe ein spenderfahrzeug wo ich dass zeugs nehmen kann..
gruss und um antwort Daniel
Wo kommst du her? Kann dir auch die Öl Temperatur statt, der kva codieren ich komme aus Kreis Rottweil
Gesendet von meinem HTC One_M8 mit Tapatalk
Bodensee Gegend Össiland
wollte eigentlich mehr machen lassen bei wolli...
bis Rottweil wären es 2 Std und 40 min Fahrzeit.. wäre nicht all zu weit...
die E9x haben den 20 Pol Stecker im DSZ beim E93 Cabrio sind 2x 14 Pol.
hier mal das verlege Schema von einem E93 Bj09/2009
Buchse 14 Pol X14287 - DSZ
Buchse 14 Pol X14286 - DSZ
Buchse 3 Pol X19594 - FLA (Spiegelseite)
Buchse 4 Pol X13084 - RLS (Spiegelseite)
Buchse 10 Pol X14292 - Innenspiegel
schade wolli...
geht wohl nicht an meiner Türe vorbei, hätte gerne ein paar Sachen von dir codieren lassen....
wo ist deine Anleitung?
