Gilt die Teileliste Karosserie übergreifend (also auch für E92/E93)?
Ja die Teileliste ist sicher die selbe bei E92/E93,
nur beim E93 (E92 weiß ich nicht) ist das Steuergerät vom PDC hinter der Rückbank Beifahrer Seite sonst müsste alles gleich sein.
Kann man von BMW den Komfortzugang in der SA Liste nachtragen lassen?
SA Code eintragen lassen geht ja aber nur so wie beschrieben von breakurneck ...
Die Bestellung funktioniert folgendermassen:
1. Komfortzugang vorher einbauen und codieren (oder zumindest in den Fahrzeugauftrag eincodieren)
2. Fahrzeugdiagnose bei BMW durchführen lassen und über Puma-Fall Freigabe zur Bestellung einholen(Fahrzeugdaten werden ausgelesen, Komfortzugang muss dort ersichtlich sein)
3. Nach erfolgter Freigabe bestellt der BMW Händler den Schlüssel. Lange warten ---> und über den neuen Schlüssel freuen !
geht also nur über den Puma-Fall,
BMW weiß dann das die nötigen Teile bei dir Verbaut sind, ist wahrscheinlich in der annahme das sie da etwas falsch gemacht haben tragen somit die nötigen SA Code in deiner VIN ein und der Händler kann den dazu benötigten Schlüssel nach freigabe Bestellen
Ich vermute der alte Schlüssel würde weiterhin funktionieren?
Denke ich auch, die Fernbedienung beim E93 ist im Innenspiegel verbaut.
Kann man auch ein gebrauchtes Steuergerät ohne Probleme codieren lassen?
bei einem richtigen Codierer mit Sicherheit...
