Nimm es einfach raus und teste es wenn es besser ist lass es und wenn es nichts als Windgeräusche bringt mach es wieder rein.
Oder warte bis sich jemand meldet der es schon mal probiert hat.
Beiträge von Julian2904
Sitzt das schaumstoff nicht hinter dem lautsprecher?
Aber wenn es nur drin liegt probier es einfach kannst du ja wieder reinsetzten. -
Mal eine warscheinlich doofe frage kann man die serienzusatzdämpfer vielleicht auch einfach um 35mm oder so kürzen ?
Wenn nicht kaufe ich halt noch die m zd.
Welche Zusatzdämpfer haste denn besorgt, auch vom Standard-Fahrwerk???
Ja die habe ich besorgt.
Habe die Teile alle schon gestern besorgt.
Vielen dank für die Infos. Werde anfang März alles einbauen
Also ich habe die Domlager vorne u. hinten,
einige selbstsichernden Muttern
und Zusatzdämpfer.
Das sollte laut meine suche im Forum reichen oder täusche ich mich da ? -
Super vielen Dank.
Ich werde auch vom Serienfahrwerk wechseln.
Hast du noch etwas gewechselt ? -
ich meine mich erinnern zu können das es früher mal eine Paste für zerkratzte Kunststoffscheiben gab.
Bei den Alten Handys hat das super funktioniert.
Beim Aschenbecher wird warscheinlich schon eine milde politurpaste reichen.
Im endeffekt kannst du es ja nicht "schlimmer" machen, entweder es geht weg oder du musst es ersätzen. Ich würde es auf jeden fall erstmal mit wegmachen versuchen. -
Auf das Datum geguckt ?
Hallo ich bin neu hier und habe mal eine Frage.
Hat Jemand die Koni Str.t mit Eibach Sportline verbaut und kann mir dazu evtl. ein paar Erfahrungen geben ob diese
kombi noch halbwegs komfortabel zu fahren ist ?
Vielen dank
Mit freundlichen Grüßen
Julian
