Geht zu nem codierer der macht dor das günstig.
Beiträge von kreuzspeiche!
					Ist normal. Das ist das energiemanagment. Die batterie wird nur geladen, wenn überschüssige energie da ist die man verbraten kann. Und das ist. Nun mal beim bremsen bzw schubbetrieb.
					ZitatHallo funktioniert der Idrive Controller der F Reihe auch bei einem E90 CCC bei entsprechender Codierung? Bei Leebmann ist unter den Modellen kein LCI E90 Modell aufgeführt. Teilenummer ist 65829286699 Kurz und knapp nein. Die f seie hat einen schneller karossierie bus.
					Es gibts leider keinen oroginalen umrüstsatz der mit dem alten ccc navi funktioniert. Auf evay gibt jemanden der baut die alten tv module um. Du benötigst dann aber ein anderes antennen diversity da die tv antennen in der hechscheibe sind. In der dachantenne ist nur gps telefon und dab.
					ZitatDanke für die schnellen Antworten!
 Das komische ist halt das mein Handy bei bluetooth audio grau hinterlegt ist, nicht so wie bei der freisprecheinrichtung weiß.
 Könnte da vl ein bluetooth software update am Auto die Lösung sein ?Gesendet von iPhone mit Tapatalk Combox mit usb stick mal updaten. Evtl. Wurde die es nicht eichtig codiert
					hast du irgendwas mit carly codiert? da könnte der fehler liegen. du kannst ja mit carly die anklapp funktion wieder rausnehmen
					wovor nicht? hast du jetzt eine anklapp funktion oder nicht? hast du mit carly was codiert?
					anklapp funktion ist wenn der ganze spiegel mit gehäuse nach oben klappt. wie wenn man ihn mit der hand einklappt. Boardsteinfunktion ist wenn das spiegel glas nach unten fährt für eine bessere sicht auf den Boardstein.
					nichts aber stand der fehler vorher schon drin?
