Hallo
Habe die 199er auf meinem VFL E91 mit 255/30 R19 Bereifung und wollte Spurplatten montieren, da es ohne irgendwie komisch aussieht.
Wie breit dürfen die maximal sein, ohne Bördeln etc...?
Bin für alle konstruktiven Antworten dankbar!
Hallo
hallo!
hab da mal ein paar fragen zu dem set.
habe heute die kabel verlegt (noch nicht angeschlossen) und die lautsprecher eingebaut. jetzt gibt es ja einen stecker fürs business und einen fürs professional den man mit dem höchtöner verbinden muss. was soll da anders sein? hab nämlich im moment noch das business drin (und die höchtöner auch daran angeschlossen), welches aber bald ersetzt wird durchs prof. kann ich die stecker dann so lassen wenns prof drin ist?
nächste frage: braucht der verstärker nicht etwas luft zum abkühlen oder kann ich den ohne sorgen in diese mulde kleben?
wenn dieser verstärker dann an die batterie angeschlossen ist, kann ich da noch zusätzlich einen aktiven sub anschließen oder reicht da die leistung nicht aus?
wäre cool wenn mir jemand helfen könnte.
hallo!
mfg
hallo!
habe gerade einen sub getauscht gegen den audio system x-ion 200. nun bin ich total enttäuscht, da der original sub wesentlich mehr bums hat als der audio system. woran kann das liegen? merkt man den unterschied erst durch eine endstufe?
habe mir eben gedacht, wenn ich einmal das ding einbaue dann auch gleich alles andere. bevor ich jedoch 500€ für neue lautsprecher ausgebe, wollte ich wissen ob das was ich habe nicht ausreicht. könnt ihr mir ein gutes system empfehlen.
bin aus südthüringen, wird wohl nichts mit probehören.
also ich möchte nicht, dass man mich von 5km entfernung schon hört. ich will einfach einen ordentlichen klang mit genügend bass. im moment ist mir das einfach zu lasch. kein bass und hochtöner fehlen mir auch. meine vorstellung war, professional radio und isoamp rein und eventuell die subs unter den sitzen tauschen. hab gedacht das sollte den klang verbessern oder?
hallo!
dies ist mein erster beitrag und ich hoffe ihr könnt mir auskunft geben. ich habe seit kurzem einen e91. allerdings mit dem business radio und einfachen lautsprechern. habe hier aber so einen isoamp und eyebrid coax lautsprecher 13 cm rumliegen und wollte das einbauen. meint ihr das bringt was vom klang her und vom bass? soll ich mir ein anderes radio zulegen und andere lautsprecher unterm sitz einbauen?
mfg
