hallo!
habe gerade einen sub getauscht gegen den audio system x-ion 200. nun bin ich total enttäuscht, da der original sub wesentlich mehr bums hat als der audio system. woran kann das liegen? merkt man den unterschied erst durch eine endstufe?
hallo!
oje meister
bau erste mal ne endstufe ein ;D
sonst wird das nix wie du merkst
ahh und dreh das radio net all zulaut weil sonst du die schönen audiosystem durchs clipping zerstörst
gruss
Dem kann ich mich nur anschließen. Die Originalen sind darauf ausgelegt bei dem bisschen Leistung noch etwas Bass zu produzieren. Bei nachgerüsteten Chassis ist eine Endstufe eigentlich Pflicht. Hat Dein Händler Dir das nicht erklärt?
Grüße Mike
und soweit ich weis , haben die orig. Subs 2Ohm
die Audio-Systems aber 4Ohm , also gibt die Endstufe weniger Leistung
an die Audio-Systems ab .
Gruss
überlege auch auf Audiosystem umzusteigen, habe jetzt fürs Fronsystem ne 4 kanal dran, hört sich besser an aber die originalbässe sind total trocken und die höhen noch nicht sauber. Kann mir jemand der vorher das HIFI drin hatte, das Audiosystem-paket empfehlen?
