Beiträge von molle15
    Hallo
    ich hatte einen Unfall mit meinem 330d vfl bj. 07.
    Bin frontal auf gefahren auf jemanden. Naja dumme Geschichte aber zum glück kein Personen schaden.!
    Ich hab jetzt Motorhalterung/Wasserpumpe/spanrollen/Airbag + Gurtstraffer/Schlossträger/Motorhaube und die Kühler + diverse Schläuche gewechselt. Viele Sachen hab ich aus der bucht bestellt sowie Lüfter und die kühler im packet.
    Hab das Kühlerpacket heute verbaut und wollte es mit i..a ansteuern also den Lüfter. Leider kommt immer nur Fehler 41F2.
    Der neue Lüfter is zwar gebraucht aber sieht super aus (Spenderfahrzeug hatte 30tkm) also glaube ich nicht das er kaputt ist.
    Den alten Lüfter hat es gegen die Kurbelwelle gedrückt und ist ziemlich verschmort deswegen dachte ich an die Sicherung. Das ist eine 40A Sicherung eine der großen...ist es aber auch nicht.
    Das kabel sieht 1 A aus...kann es sein das das Steuergerät einen abbekommen hat?
    Motor Läuft 1a und sonst sind auch keine Fehler mehr vorhanden....!
    Jetzt ist es zum glück schon kälter aber ich würde es gern noch beheben :wacko:
    Muss eh noch die lichter und stostange verbauen jetzt komm ich noch überall super ran.
    also ich vermute da war ein Kurzschluss am lüfter....was würde dann als erstes verrecken?
    ob ich den Lüfter absteck oder er angeschlossen ist ändert absolut nichts, auch am Fehlercode nicht.
    Sorry für Rechtschreibung.
    achja da ich Teilkasko hab mach ich das selber :D
    Im Anhang das bild des Fehlers, er kommt sofort nachm löschen wieder.
    Ist das dass Motor Steuergerät? Kostet in der bucht ca. 300€ nur wahrscheinlich muss es ja dan umcodiert werden oder?
    Dank euch im Vorraus[attach=128002,'none','2']
    Ich hab grade nachgeguckt. es steht fett AGM drauf und ist schwarz 80ah Original BMW und der Hersteller is wohl Banner.
    Leider kein Herstell datum drauf aber denk mal das wird die erste sein ansonsten hat der vorbesitzer sie nicht Registrieren lassen da im Laptop kein Batterie wechsel verzeichnet is.
    In dem fall halt ich ausschau nach der selben Ah stärke und kauf ne neue.
    Dank euch
    Das ist interesant
    steht da auf der Baterie agm oder woran erkenn ich das im eingebauten zustand?
    ich hab weder Navi/sitzheizung/standheizung...eig. hab ich gar nix :D
    Zene 3215 hab ich jetzt nachgerüstet da es eh mehr kan als das oem navi
    M packet mit teil alcantara....auto ist ein reimport aus Italien.
    Die sache ist halt so das ich persönlich damit leben könnte wen es umgerechnet alle 8-10tkm einmal auftritt und das ganze auch nicht wären der fahrt passiert!.
    Nur wenn das jetzt häufiger passieren würde oder nur einmal wären der Fahrt wäre es mir natürlich die 700€ wert.
    denk das ich den Verkäufer sagen werde das er das in 2-3 Monaten tauscht. Hab grad felgen gekauft und Versicherung hat sich bezahlen lassen :D :D :D
    Wie gesagt besser als in einem Jahr wenns eventuell gar nicht mehr geht 2500€ zu zahlen :evil:
    aber Batterie werde ich ne neue holen!
    Danke euch
    :thumbup:
    Deswegen bin ich ja drauf gekommen.
    vorgestern lief die zündung ca. 2h 30min und da war das problem wieder. Mich haben die 10-11 volt halt stutzig gemacht. BMW-Verrückter ausm Motortalk forum hatte dan mal irgendwo was geschrieben das die Steuergeräte bei der Lenkung sehr auf unterspannung reagierne. Um sich selbst zu schützen verweigern die dann quasi das hochfahren.
    aber wie gesagt bin auch schon langstrecke gefahren und es war trotzdem da.
    Ne die lenkunterstützung fällt komplett aus.
    Aber das passierte bisher nur beim starten....selbst nach 800km am stück ohne pause ging alles.
    Nur was gegen die Batterie spricht is das es dan nachm einkaufen nicht mehr ging.
    Also 800km gefahren abgestellt für 10 min und dan Probleme gehabt. ;(
    Oder lieber gleich tauschen nicht das der Händler nach einem Jahr alles "vergessen" hat. ?(
    wenn das sicher kaputt is kann ichs ja gleich tauschen....Lieber jetzt 700€ als in 6 Monaten 2500€...
    Man findet im netz so gut wie nix dazu, bin aber auch Anfänger muss ich sagen.
