Beiträge von molle15
    Du hast eine mechanisches Lenkgetriebe ohne Steuergerät
    Mir wurde gesagt das die eps Elektronik direkt im Lenkgetriebe selber verbaut is.....ist das falsch?
    Hier mal das was ich ausgelesen habe:
    F E H L E R S P E I C H E R L E S E N
    Datum : 17.04.2015 16:04:00
    JobStatus: OKAY
    Variante : EPS_90.PRG
    Version : 6.950
    ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!
    0x63EC Hardwarefehler Steuergerät
    Fehlerhäufigkeit: 2
    Logistikzähler : 0
    Kilometerstand 0 km
    Fahrzeuggeschwindigkeit 0.00 km/h
    Klemme 15 (Zündung berechnet) 1.00 -
    Klemme 30 (Batteriespannung) 10.85 V
    ZFLS Fehlercode 51.00 -
    ZFLS Fehlerart 6.00 -
    Signal oder Wert oberhalb Schwelle
    Testbedingungen erfüllt
    Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
    Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
    Was könnte das den sonst sein?
    Hallo ihr lieben,
    erstmal sorry falls es dieses Thema schon gibt!
    wie der Titel schon sagt suche eine neue Starterbaterie.
    Hatte schon paar mal Probleme mit dem Lenkgetriebe (Steuergerät startet nicht)
    hab erst ein Software update machen lassen das hat der Händler bezahlt bei dem ich den wagen gekauft hatte (ehemaliger BMW Händler, aber wurde bei BMW geupdatet und Rechnung ging an den Verkäufer meines Wagens).
    Hab i..a und mir is aufgefallen dass das Problem nur auftritt wenn wenig Spannung anliegt (10,5-11volt) beim starten halt.
    wagen is von Mitte 2007 und hat die erste Batterie hab ihn mit 52tkm gekauft war also eher ein Kurzstrecken Fahrzeug Bin jetzt in 8 Monaten seit ich ihn habe knapp 25tkm gefahren und das Problem trat 3 mal auf. Fahre jeden tag ca. 50km zur arbeit also pro strecke 25km.
    nach dem update vor 2 Wochen kam der fehler vorgestern wieder nachdem ich 2h Zündung an hatte zum Musik hören aber leise. da hatte der wagen laut Bordcomputer 11,7v und tat sich schon bissel schwere beim anlassen, und das Steuergerät des Lenkgetriebe hat gleich wahrscheinlich "nein gesagt" und ich musste kurbeln wie ein ochse :S :D .Direkt nochmal probiert selbe Fehler.
    Dann 3-4km gefahren ohne Verbraucher, aus gestellt, neu gestartet und alles lief wieder. :juhu: Hab mit dem Händler ausgemacht das wenn das jetzt auch nicht hilft, er ein neues Lenkgetriebe einbaut von ZF ich aber 700€ mich mitbeteilige. Er macht dann alles also Lenkgetriebe kauf plus einbau und spur neu einstellen und ich für einen tag einen Leihwagen. Denke das ist bei einem 8 Jahre alten auto Fair...?!?! (Im netz kostet das Getriebe allein schon gute 1200€)
    Start/stop hat er nich, kann ich da jetzt irgendeine holen die 90ah hat oder muss es was besonderes sein? ?(
    Bmw muss wegen mir da nicht drauf stehen, sollte sogar nicht wegen meinem Geldbeutel :D .
    Varta oder was anderes Namhaftes b.z.w taugliches sollte es aber schon sein. Registrieren mitm Laptop kann ich selber!
    Sorry für die Rechtschreibung...!
