Hinten könnte fast noch ne 15mm gehen ohne Bearbeitung.
Liebäugele mit 20mm ..... Dann aber mit bördeln oder ziehen.
Wobei er aktuell für mich persönlich perfekt ist.
Ich denke ständig dran ![]()
Es gibt was neues.....
Endlich wurden schwarze Nieren verbaut.... die Feste Schraube habe ich samt alter Niere abgebrochen. War total fest gegammelt. Als weiteres gab es schwarze Led Blinker, Alu Pedale, KAW Federn in 50/30 und neue Z-Perfomance ZP06 in Hyper Black in 8,5+9,5x19 ET35. Hinten mit 12mm und vorne mit 5mm Platten pro Rad und jeweils Nexen N8000 Reifen. Reifen sind 225/35 und 255/30
Karosserie musste nicht bearbeitet werden....
Interessant,
Danke!
Ihr Schlaumeier
Eine Schraube war ausgelutscht, warum auch immer.
Dann hatte ich kein Bock mehr
War in 2 Minuten abgeklebt, ist jetzt auch kein Hexenwerk.
Ok, so kalt war meiner dann doch nicht. Regeneriert der nicht erst ab höheren Temperaturen?
Heute habe ich mal die Nieren gedippt.... Finde es toll.
Material war Abziehlack von Duplicolor. Meiner Meinung nach um Welten besser als Plastidip. Das Zeug von Foliatec habe ich noch nicht getestet.
Meinst du, dass es eher das Hauptthermostat ist?
Das Teil ist bereits bestellt und wird noch diese Woche getauscht.
Dann wird überprüft und im Zweifelsfall das andere gleich bestellt.
Wie waren bei Dir die Temperaturen?
Moin,
Fehlerspeicher wurde ausgelesen. 0 Einträge
Alle Daten und Werte scheinen im optimalen Bereich. Bis auf die Kühlmitteltemeperatur.
Die ging bei der Probefahrt unter Last kaum über 85 Grad. Bei teillast ging sie gleich wieder runter bis teilweise 70 Grad.
Der Monteur vermutet Agr Thermostat.
