Beiträge von Nemesis
    Hi!
    Wie schaut's mit der Kühlwassertemp. aus?
    Werden so 88° erreicht, oder nicht?
    Wenn die Kühlwassertemp. net passt, wird die Regeneration jedesmal abgebrochen und deine Fehler erscheinen wieder.
    Im sog. Geheimmenü kannst du die Kühlwassertemp. im Kombiinstrument auslesen. -> SuFu benutzen.
    MuDvAyNe hat ja schon geschrieben, daß du deinen Universaltester im prinzip in die Tonne werfen kannst.
    Mit z.B. Bimmerlink kannst du zumindest mal die Fehler besser auslesen.
    Wenn du versuchst selber, oder mit einem Codierer solche Sachen rausprogrammieren lässt, tust dir damit keinen gefallen.
    Passt nähmlich irdendwas mit dem DPF nicht (verstopft etc.) , kann dr das den Turbo bzw. auch den Motor kosten.
    Was du noch prüfen (lassen) kannst, welche Temparaturwerte der Abgastempsensor im Partikelfilter anzeigt.
    Bei einer aktiven Regenerationsfahrt sollte der Abgassensor auf jedenfall um die 600° + anzeigen.
    Der aktueller KM-Stand wäre mal Interessant.....
    Hausaufgabe für dich:
    Kühlwassertemparatur überprüfen, ob mehr als 75° C im warmen Zustand ->mind. 20km fahren
    Abgastemparatur überprüfen, ob die kontinuierlich ansteigt vom kalten Zustand zum warmen Zustand.
    grüße
    nemesis
    Hi!
    lösung schon gefunden?
    Zum Lenkwinkelsensor. Hier bei laufenden Motor 1x ganz nach links und gleich ganz nach rechts einschlagen.
    Dann die Räder wieder gerade aus stellen, Motor aus, Schlüssel raus 30sek. warten, Schlüssel wieder einstecken
    in den Schlüsselschacht einstecken.
    Jetzt sollte der Fehler Lenkwinkelsensor weg sein.
    Wenn der Fehler dann noch da ist, muß mit der entsrechenden Software der Sensor nochmal Kalibriert werden.
    Klappt das auch nicht, muß das el. Lenkgetriebe getauscht werden.
    Ein Arbeitskollege hatte das Problem bei seinem X3. Da hatte auch nichts mehr geklappt. Er hat dann ein gebrauchtes
    Lenkgetriebe einabuen und Kalibrieren lassen und seitdem läuft es wieder.
    Ich hab gerade nochmal nachgelesen. Hast du die 80AH Batterie nur Registriert, oder hast du die Kleinere Batterie
    im System hinterlegt? (sollte zwar keinen Einfluß auf dein aktuelles Problem haben, aber wer weiß?)
    Bevor du aber das Lenkgetriebe in Betracht ziehst, tausche den hinteren rechten DSC Sensor (ich hob einen Delfi Sensor für 35€ verbaut)
    mit etwas Glück könnte der Fehler weg sein. (35€ sind günstiger als mehrere 100€ für die Lenkung)
    grüße
    nemesis
    Hi!
    wenn ich mir deinen Text so durchlese, kommt mir der Verdacht, daß die Batterie nicht mehr die beste ist.
    Die ganze ABS DSC ASR reagiert empfindlicher auf Unterspannung. Da du schreibst, daß der Fehler als nicht aktiv hinterlegt
    wird, besteht die Möglichkeit des Batterieproblems
    Lese mal die Kapazität deiner Batterie aus, aber nicht mit Carly zeigt öfters mal unzureichendes an (auslesen lassen).
    Wenn die Kapazität unter 60% ist neue Batterie rein und neu Registrieren (lassen)
    Dazu noch die Ladespannung im Leerlauf und bei 3000upm messen (2. Person) oder messen lassen. (Multimeter reicht dazu.
    Im LL sollte eine Spannung von ca. 14,1V anliegen.
    Bei 3000upm sollte eine Spannung von ca. 14,5V anliegen.
    (die Spannungen habe ich schon vor 10 Jahren gemessen, als ich das Auto damals gekauft hatte)
    Nächste Möglichkeit wäre noch ein DSC Sensor (ABS Sensor hinterachse). Ich vermute, daß es der hintere rechte Sensor einen weg hat.
    Hatte das Problem mit dem Sensor hinten rechts. Da kommen dann die Fehlermeldungen im KI und wenn du einen Navibildschrim hast,
    zeigt es dort auch die Meldungen an.
    Ich hatte den hinteren Sensor ausgebaut und da war auch gleich ein kleines Stück Metall dran. Hab den Sensor getauscht und seitdem Ruhe.
    (wäre eine Möglichkeit bei dir).
    Viel Erfolg bei der weiteren Fehlersuche
    grüße
    nemesis
    Hi!
    wenn die Batterie auf 9V absackt, hört sich das für mich an, als wäre 1 Zelle der Batterie so gut wie am ende.
    Um Sicher zu gehen, benötigst du ein Messgerät (Multimeter).
    Damit direkt an der Batterie die Spannung messen.
    Gehe folgendermaßen vor:
    1. keinen Zündschlüssel ins Zündschloß -> direkt an der Batterie die Spannung messen -> notieren
    2. Zündschlüssel ins Zündschloß (Stufe 1) -> direkt an der Batterie die Spannung meseen -> notieren
    3. Start-Stop-Taste drücken ohne Kupplung treten (Zündstufe 2) -> direkt an der Batterie die Spannung messen -> notieren
    4. Motor starten -> im Leerlauf -> direkt an der Batterie die Spannung messen -> notieren
    5. (dazu wird eine 2. Person benötigt) Motor bis 3000upm kurz laufen lassen (2- 3 sek) -> 2. Person liest gleichzeitig die Spannung ab, die das Messgerät anzeigt. (die Notizen sind für den Vergleich mit den Werten, die ich hier reingeschrieben habe)
    Wenn du bei 4. und 5. eine Spannung über 14,8V hast -> Limaregler defekt -> Überspanuung
    Hast du bei 4. und 5. nur so um die 12V ->Limaregler defekt -> lädt die Batterie nicht mehr -> Unterspannung
    Bei 1. und 2. ist eine Spannungsanzeige zwischen 12,6V und 12V OK
    Bei 3. ist eine Spannung von 12,1V soweit noch OK
    Bei 4. sollte eine Spannung von ungefähr 14,1V anliegen
    Bei 5. sollte eine Spannung von max. 14,8V anliegen.
    Das sind die Spannungswerte die ich bei meinem Diesel die letzten 10 Jahre periodisch gemseen habe.
    Aktuell hat meine AGM Batterie eine Restkapazität von 69% laut der entsprechenden Software, die namentlich nicht genannt werden darf.
    gute Alternativapps zu carly wäre noch Bimmerlink zum Fehlerauslesen und Bimmercode zum Codieren.
    (beim Codieren empfehle ich dir eine gute OBD 2 Leitung [kein Aliexpress Schrott] und einen Adapter von USB A zu USB C dazu)
    grüße
    nemesis
    P.S. wunder dich nicht, daß ich öfters Geschrieben habe, direkt an der Batterie messen. Es gibt leuchten, die denken, es reicht im Motoraum am + abgriff für Motorfremdstart und Masse am Motor zu Messen. <- des ist Falsch. Besser immer direkt an der Batterie messen.
    Hi!
    hatte vor kurzem das selbe Problem, daß ich mit aktivem DSC fast nicht mehr Vorwärts gekommen bin.
    Also DSC über die Taste deaktiviert und der die DSC Regelung griff nicht mehr ein.
    (Fahr eigentlich immer ohne DSC, auch im Winter).
    Ich vermute mal, daß bei dir die ABS Leuchte nicht an ist.
    Zu 90% ist es der linke hintere DSC Sensor.
    Bei war es zumindest der links hinten. Den Sensor kannst du relativ leicht ausbauen.
    Ich habe bei mir noch den ABS Ring mit einem schmalen (Größe 3) Schlitzschraubendreher, so gut wie möglich
    gesäubert und mit einem kleinen Stabmagneten überprüft, ob da Metallstücke vorhanden sind. (zum Glück nicht)
    Extrem verrostet oder Aufgebläht war er auch nicht.
    So konnte ich mir den Tausch des ABS Rings sparen.
    Bei Leebmann24.de kannst du nach dem passenden Sensor für dein Modell raussuchen.
    Preis, so um die 120€/ Stück. (Zumindest beim Autohaus Cloppenburg)
    gruß
    nemesis
    Hi!
    hab ich ebenfalls bekommen.
    Rückrufcode: 0061050500 Reparaturkabel Batterieplus- Leitung einbauen. Juni 2019
    Meiner ist wie im Avatar beschrieben: E91 LCI 320D 184PS N47N Motor.
    Ich schau, ob ich für den kommen Freitag die Leitung tauschen lassen kann.
    Dazu werd ich noch einen Schriftlichen Hinweis dazu geben, meinen BMW nicht Auslesen zu lassen.
    Der BMW AG gehen meine Daten nichts an und ich hab keine Lust, daß mein FRM 3 abraucht.
    Da ich ne Version habe die einen Hardwarefehler in der CPU hat.
    Beim Auslesen werden jedemal sämtliche Daten nach München geschickt.
    Die da wären z.B: sämtliche kontakte vom Smartphone, sofern mit dem Auto verbunden.
    Sämtliche gefahrenen, sowie gespeicherten Routen,
    Alle Sensordaten von ABS, Bremsen (wie stark man auf die Bremse tritt),
    alle Tempomatregelungen usw.
    Mit diesen Daten kann die BMW AG ein sehr genaues Profilbild eines jeden Autofahrers erstellen.
    gruß
    nemesis
    Hi!
    lass es von fatality reparieren, bzw. fahr hin. Es sind Leute schon von Frankfut/Main zu ihm gefahren.
    Schreib ihn per PN an.
    Ich war auch schon 2x bei ihm und er hat jedes mal mein FRM3 wieder zum leben erweckt.
    Er weiß auf jeden Fall, was er tut.
    Ich kann ihn wärmstens empfehelen.
    Das Problem mit den FRM3 sind Hardwarebedingt und kann nur durch ein FRM3 Max Brose behoben werden.
    gruß
    und viel Erfolg
    nemesis
