Das dachte ich mir schon fast, dann werde ich mir die originalen bestellen. Danke 👍
Beiträge von Poppi1991
Kann mir jemand gute nachgemachte Fußmatten empfehlen, oder lieber auf die Originalen zurückgreifen?
Habe gestern mit Avaxo telefoniert, der Kollege meinte sie klären gerade die Rechtslage für den Vertrieb der LED Brenner in Deutschland.
Laut seiner Aussage sollten in 3 Wochen wieder welche bei Avaxo auf Lager sein, Info für all die, die vorhaben im Ausland zu bestellen. -
Falls die Frage von niemandem benantwortet wird, kann nur von Erfahrungen mit 320d sprechen dass sich das Problem besonders untenrum bemerkbar macht, ohne irgendwelche exakte Drehzahl-Punkte.
Aber wenn die Thermostate schon uralt sind, würde ich sie eh tauschen.Gruß.
Stelle nachher mal ein Videos rein, da sollte man es gut erkennen. Danke schhonmal
Hab heute noch was bemerkt wenn ich beschleunige hab ich bei exakt 3000 Umdrehungen ein Turboloch (1-2sek) und dann zieht er weiter, kann das mit dem AGR/Motorthermostat zusammen hängen ?
Danke, werde/n Sie tauschen und dann mal berichten.
Habe desöfteren gelesen das die 3Liter Maschine (325d/330d) probleme mit dem mechanischen Thermostaten haben die zur DPF Regeneration zuständig sind.
Daraufhin habe ich mir über das BC-Menü die Kühlflüssigkeitstemp. anzeigen lassen, komme nicht über 80°. Mein Bruder (325d) pendelt zwischen 60-70°.Sollten wir die Thermostate Tauschen ? -
Mich ebenso `=)
