ja das oem Radio funktioniert
Beiträge von wwwmusik
Gibt es eine Anleitung dafür ?
Welches Netzteil benötige ich usw -
hab jetzt 10 sicherungen überprüft - stimmt mit deinem plan übereinDie Sicherung von Radio funktioniert .
Wie kann ich das Radio extern testen ? Sorry aber kenne mich nicht so aus
Die Sicherung vom Radio überprüfen - bekommst auch selbst hin.
Wenn es dann immer noch nicht geht, Radio extern testen.Sobald der Umbau abgeschlossen ist, dein Fahrzeug auf Fremdradio codieren lassen!
Passt doch, die Steckplätze die mit einer Sicherung nicht belegt sind, sind Ausstattungen die du nicht hast. Und Ersatzsicherungen hast du ja auch noch im Sicherungskaten, die auf der Übersicht nicht drauf sind.
Aber die Zahlen auf den sicherungen sind nicht so verlegt wie sie in der zeichnung stehen
ok aber ich hab genau das adapterset für mein modell gekauft.
siehe
http://www.ebay.de/itm/2908592…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
was genau soll ich im handbuch suchen?
und wieso kann es sein das es die falsche sicherungsbelegung sein ?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
Dein Elektriker Freund hat aber schon Ahnung von der Materie??
Scheint mir nicht so der Fall zu sein...
Natürlich fehlen Sicherungen wenn du nicht Vollausstattung hast.
Evtl haste auch nur den falschen Zettel der Sicherungsbelegung.
Schau mal ins Handbuch oder bemühe Google.Als Elektriker (was auch immer er für ne Ausbildung hat...) sollte er ein Multimeter sein Eigen nennen und feststellen können ob übrhaupt Spannung am Radio anliegt.
Belegung des ISO Steckers siehe -hier-
Evtl. haste auch den falschen ISO Adapter besorgt...Start-Stop Automatik hat man sicher deaktiviert, kann man aber wieder aktivieren falls du die Überflüssige Funktion wirklich haben willst
siehe
http://www.ebay.de/itm/2908592…geName=STRK%3AMEBIDX%3AIT* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/578186-1430037963.jpg]
warum taucht dort wo ich markiert hab manchmal ein warnhinweis auf ? ich meine das dreieck zeichen .
es kommt manchmal und dann ist es wieder weg . was bedeutet das ?
und ist das normal wenn ich den schlüssel reinmache und auf start drücke( ohne den motor zu starten ). das diese gelbe motorleuchte auftaucht ?
also beim motorstart verschwindet die gelbe motor leuchte wieder -
hallo leute habe mir ein radio der marke xomax gekauft und dazu ein adapter set mit rahmen für den einbau in meinem bmw BJ 2008.
so es geht um den sicherungskasten und um den einbau vom radio(bilder siehe weiter unten )
zur info
-HABE EIN MFL LENKRAD und pdc vorne hinten.
-Der wagen hat einen gebrauchten austausch motor ist 130.000 gelaufen war leider ein privat kauf-Meine werkstatt hat dasradio angeschlossen aber es lässt sich einfach nicht anschalten.WARUM?
War nach dem werkstatt besuch bei einem freund der elektriker ist ,er hat sich den sicherungskasten hinter dem handschuh fach angeschaut und
meinte die sicherungen wie sie im kasten jetzt verlegt sind , seien nicht identisch mit dem was auf der Sicherungbelegung steht bzw verlegt ist,
teilweise fehlen mehrere sicherungen und manche sicherungen haben mehr Amper.
das macht mir angst, ich habe den wagen seit 2 monaten und kenne mich nicht wirklich mit autos aus, bis aufs fahren
der wagen funktioniert soweit aber das was mir der elektriker sagte macht mir sorgen.
ich poste weiter unten bilder vom kasten und dem sicherungsbeleg.
Auch die startstop funktion hat noch nie funktioniert. GANZ KOMISCH.gekauft habe ich
dieses adapter set [Blockierte Grafik: http://i.ebayimg.com/t/Einbauset-fuer-BMW-E81-E82-E87-E88-E90-E91-E92-E93-Radio-Blende-Adapter-WM-6203S1-/00/s/MTUyMFgxNjAw/z/deAAAOSwAL9UkpFM/%24_57.JPG]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/7162c7-1430036695.jpg]
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UND NUN ZUM SICHERUNGSKASTEN
SO SIEHT ER AUS[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/56ab81-1430037597.jpg]
UND SO STEHT ES IM SICHERUNGSBELEG es ist nicht identisch bitte hilft mir
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/48175f-1430037018.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/4c402e-1430037289.jpg]
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/upload/1d250a-1430037401.jpg] -
Wenn du den Knopf für die StartStopp Automatik drückst und es leuchtet Orange, hast du diese deaktiviert. Dann kann diese nicht funktionieren.
Der Kilometerstand wird bei einem Austauschmotor nicht geändert. Somindest nicht, wenn der bei BMW getauscht wird.Lass doch mal die VIN checken.
Habe wieder die Möglichkeit Historie auszulesen!Wurde die Batterie getauscht? Nach 2 Jahren Standzeit, kann diese fertig sein.
Zeigt der Bordcomputer nicht an wenn die Batterie zu schwach ist ? Ich weiß nicht ob es gewechselt wurde . Und beim Start stop auch wenn es nicht Orange leuchtet funktioniert es nicht .liegt es am Austausch Motor oder muss es programmiert ? Bzw ausgeschaltet ? . Was genau wird beim vin Check herausgefunden ?. Danke für deine Zeit
hallo leute das ist mein erster Post.
Ich habe mir einen 318d e90 gekauft ,von privat.
Fahre ihn jetzt seit 2 Monaten , es ist mein erster bmw.
Ich musste in den 2 Monaten sehr oft zur Werkstatt ,
Es wurden Dichtungen usw ausgetauscht,
Einmal sprang der Motor nicht Richtig an .es hätte 0bar raildruck,
Das adac konnte nix tun, und am nächsten Tag Sprang der Motor von selbst , kennt ihr das Problem ?.
bin nicht so der autoexperte.
Der Wagen stand 2jahre bevor ich ihn gekauft habe , mir wurde gesagt ein Wagen ,der Stand soll viele Probleme mit sich haben , ist das wahr ? Oder hab ich einfach momentan Pech .Kommen wir auf dem Punkt.
Im Tacho steht 130.000km.
-Verkäufer selbst ist Kfz Meister hat ne eigene werkstatt , er teilte mir mündlich mit es sei ein gebrauchter bmw Austausch Motor( meine werkstatt sagte mir ich brauch mir keine Sorgen machen ,der Motor klingt und sieht gut aus )
- Verkäufer hat im kaufVertrag kaum was angekreuzt,
Die Kästchen wo steht ob es Orginal oder Austausch Motor ist , wurden leer gelassen.
-und das
was mich stutzig macht ist , vielleicht ist ja trotzdem der Motor noch viel mehr gefahren .weil die km Anzeige im Tacho die zeigt ja die km Anzeige vom vorherigen Motor.
-die Start stop Funktion hat noch nie funktioniert , wenn ich ich den Knopf unten drücke und an der Ampel steh tut sich nichts ,aber der Knopf leuchtet Orange .warum ist das so ?
