Welcher Scheinwerfer für einen e9X LCI hat denn ab Werk LED-Tagfahrlicht?
Beiträge von messer0815
Woher weißt du, das der Kühlkompressor nicht aktiv ist? Weil wenn die Klima aus ist, dann hast du diese vermutlich NACH dem aktivieren der Automatik deaktiviert. Damit greift man meiner Meinung nach in das default setting der Automatik ein.
Wenn ich auf Auto gehe, ist die Klima automatisch mit aktiviert.Wie auch immer, auch wenn man die Automatik aktiviert und nichts verändert außer der Temps, ist es bei mir genauso wie bei dir. Nervig!
Es kommt ewig warme Luft bei ähnlichen Wetterbedingungen wie bei dir aus den Frontscheiben-Lüftern.
Habe dann mal spaßeshalber die Luft manuell auf die Frontscheibe geleitet. Dann musste ich die Temps runterdrehen, bis dann plötzlich die Luft auch kühl kam.Mal abgesehen davon das es ja nicht leicht rauszufinden ist, welcher Sensor (Klima Bedienteil, Beschlag, ...) da nun nen Macken weg hat, ist mir diese Automatik ein echtes Rätsel!
Aber ich habe glaube ich noch kein Auto gefahren, wo mir die Automatik mir gefallen hat....
cooles Ding, congrats!
Den kann man schon fast als "Wertanlage" sehen, weil welches Auto der Größe hat noch nen
VR6 bzw. kuck dir den neuen 1er mal an!PS: Meine LEDs weswegen ich damals zum Codieren da war, gibts wegen dem Prüfer auch nicht mehr...
Sorry, ich versteh das nicht ganz, wie das mit dem Konto und dessen Verknüpfung funktionieren soll...
Muss die Email Adresse vom leebman die gleiche sein, wie diejenige, die man im e90-forum hat?
Wo sieht man, das man den Rabat bekommt?Bin eingeloggt bei Leebmann, die Preise sind aber kein unterschied zu nicht eingeloggt.
hier mal mein Motor Sound zum Vergleich:
Dein "Klackern" kann ich jetzt hier nicht so direkt hoeren.
Aber das kann ja alles sein... Ich dachte, man hoert u.U. die Hochdruckpumpe, Stoesel (hat der Diesel sowas?), Riemenscheibe oder nur nen einfaches Blech was schwingt...
Behaupte mein N57 kling ziemlich gleich...
Meinst du in deiner Aufnahme das "helle" Klackern? Muss mal hören, ob ich da auch habe.
ok danke, hatte damals beim 30D geschaut. Wusste nicht, das es das für den 20D in der E-Serie schon gab.
Hi, ich habe mal eine Frage zu deinenm PPK. Du schreibst:
Zitat2016 132.000 Km : Performance Power Kit eingebaut (stärkerer E-Lüfter, größerer LLK, Bremsluftführung und neues STG)
Ist das das PPK von BMW ? Deiner ist ja ein E91 LCI, und für diese Generation gabs meines Wissen noch kein BMW-PPK oder?
Danke dir!
hatte schon gleiches Problem: Auto abgestellt, wollt wieder losfahren, Motor geht nicht an, massanehaft Fehlercodes, auch Getriebe.
Ursache: der Kabelbaum zur Getriebsteuerung war beschädigt, irgendwo unterm Fahrzeug. Kein Plan wie das passieren kann.
Falls du den Baum eh durchmisst, würdest du den Fehler aber finden... -
