wurde in einer Werkstatt ausgelesen, ich werde es jochmal prüfen lassen. Danke für die Antworten
Beiträge von DSG174
was könnte dann der Leistungsverlust bedeuten?
00498E DDE: ÖlniveausensorFehlerbeschreibung:
Überwachung Ölniveausensor. Der Ölstand wird in Form eines PWM-Signals ins Steuergerät eingelesen.
Liegt die Low-Zeit des PWM-Signals über dem Grenzwert 5000 ms oder liegt die High-Zeit des PWM-Signals unter dem Grenzwert 5000 ms, wird der Time-Out-Zähler hochgezählt.
Überschreitet der Fehlerzähler den Grenzwert 200, wird der Fehler gesetzt.1. Leitungen und Steckverbindungen prüfen.
2. Wenn Leitungen und Steckverbindungen i.O.:
Ölniveausensor erneuern
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich hatte die Fehler ausgelesen nach dem ich bei einer Beschleunigung bei ca. 150kmh die Fehlermeldung: Motorstörung! Leistungsabfall bekam und mein Motor die Leistung enorm drosselte. Die Meldung war allerdings nach Motorneustart verschwunden und alles lief normal. Kann dieser Fehlercode damit zusammen hängen?
kann mir jemand sagen was der Fehlercode 498E bedeutet?
Danke vorab
