wie geil die jetzt echt versuchen da noch nen Euro raus zu ziehen, ist ja der Hammer ![]()
gut das ich das Ding noch für 12,61 Euro bekommen habe ![]()
Sagt mal ist das eher als Schund anzusehen, wenn ich meinem 325i ne Auspuffblende draufsetze.
Wenn ja welche sind da so zu bevorzugen ... wenn nein, please close Thread ![]()
habs heute auch dran geschraubt, sieht mega porno aus und ist sau praktisch ... nur meine Brille ist zu Groß
so dass sich das Ding nicht ganz schließen kann, aber immer noch besser als im die Brille im Cockpit rumfliegen zu haben.
Sind eigentlich diese beiden schwarzen Nylonbänder als ne Art Sicherung zu sehen, wenn sich das Ding wirklich mal sebständig macht??
Ich mache der Übersicht halber dennoch einen neuen Thread für das Thema "Montage oder abmontieren / herausklicken der Innenraumbeleuchtungen" auf.
Ich habe echt Probleme, denn ich will die Milchglasgehäuse nicht kaputt machen ... geht Ihr da einfach mit nem Schraubendreher dran und drückt einfach bis die ab sind?? Ich hab das Gefühl ich brech die jede Sekunde ab!!
Also ich weiß nicht wie ich folgende Gehäuse runterkriege:
1) Hauptbeleuchtung Vorne (wo auch die kleinen Leseleuchten drin sind und die Schiebedach Schalter)
2) Haupt- und Leseleuchtengehäuse für die Rückbank (also die seitlich über den Türen sind)
3) Heckklappe (wenn diese geöffnet ist, sprich diese 2 farbige Leuchte (Rot/Weiß)
Kann mir jemand helfen oder beschreiben wie ich die abbekomme??
DANKE!
Ok, neues Problem ![]()
Ich habe jetzt als erstes mal die beiden Türeinstiegsleuchten und die Kofferraumleuchten rausgeklickt.
Türeinstiegsleuchten:
Beschriftung "12V E1 W3W w5K"
Kofferraumleuchten:
Beschriftung "12V 5W W5W E2"
So ... jetzt bin ich kein Techniker/Elektriker oder sonst ne BMW Mitarbeiterschlampe
aber, kann ich für beide Leuchten jetzt trotzdem die Hypercolor "Mini LED Lampe W5W axial" LINK dafür nehmen??
Die eine ist ja E1 und die andere E2, ebenso ist die eine W3W und die andere W5W ![]()
Musst nen Lastwiderstand verbauen
die LEDS verbrauchen weniger strom als die Halogen d.h. der bordcomputer denkt die birne ist kaputt
Na super, ich dachte wenn ich schon die originalen Klotten on BMW verbaue, habe ich eben nicht das Probelm .... das war mir durch die Posts ja schon bekannt (so kaufen ja alle immer die Hypercolor Sachen mit Check-Wiederständen)
Aber was ist denn mit den LCIs, die haben doch auch genau die leichen drin wie ich jetzt?? Da muss doch auch ne Software Lösung für den BC möglich sein??
Was ne Tour grade ...
Beim BMW die original Klotten für die LED Kennzeichenbeleuchtung bestellt.
Alle Teile dran und ausprobiert --> geht nix!! ![]()
Stecker falsch? OK, mal schauen also umgedreht den ganzen kram --> geht nix!! ![]()
Ab zum
und geguckt ob überhaupt Strom ankommt: JO!
Der Type dreht die Stecker auch nochmal um --> FUNZT!!
Ähhhh ... hab ich eben auch gemacht, ging aber nicht!! "Haben Sie den Wagen dann nochmal per Start/Stop gestartet, damit der Stromkreis nochmal neu hochfährt?"
Neee, das hab ich nicht - Alles klar daran hats also gelegen.
Gut, nach Hause zurück und die Dinger korrekt eingebaut --> FUNZT ![]()
Eben fahr ich in die Stadt, sagt mir mein BC das die Kennzeichenleuchte defekt ist!
Ich gucke --> Alles läuft??
Was ist jetzt noch falsch??
Achsoo. Naja für die Innenlichter ist am besten Axial. Denn dort strahl das Licht in einem besseren Winkel in den Innenraum. Das mit 1 LED oder 3 muss du selber entscheiden. Die sind ebend Heller. Ich war mir nicht sicher, ob die rein passen von der Länge her, deswegen habe ich mir nur die mit einer LED geholt. Aber so wie es aussieht passen die nun doch rein. Deswegen werd ich mir einfach mal welche mit 3 LEDS bestellen.
Ps: da fliegt dir nichts um die Ohren
du musst nur gucken, das du den richtigen Sockel aussuchst, da sonst Die LED nicht in die Fassung passt.
Ok Danke Dir für die Antworten
Sind denn die Innenraum LED die gleichen, wie bei Tür- und Fussraumbeleuchtungen, oder muss ich da evtl. auch wie an der Heckklappe Soffitten nehmen ... zur Not gucks ichs halt selber nach, aber wenn das jemand aus dem FF weiß, kann ich die gleich schon mal bestellen ![]()
Warum blickst du nicht durch??? Das Einzigste, worauf du achten solltest, die Dinger mit Checkwiderständen zu holen. Ich glaube in den Kofferraum kommen sofitten rein. Hab kein Lichtpaket, musst mal gucken, ob in den Innenraumlichtern, genau die gleichen Lampen sind wie dei an den Türen .. Das Problem von manchen war einfach, dass sie ohne Checkwiderstände bestellt haben, wodurch es zu Fehlern führten!
Das mit den Checkwiederständen ist soweit klar, ich würde mir die immer nur MIT bestellen nachdem ganzen hinund her teilweise.
Aber jetzt gibts es doch welche mit einer LED oder auch z.B. drei LEDs sowie Radial und Axial.
Ich mach mir einfach nen bissl sorgen, das mir das irgendwas um die Ohren fliegt, wenn ich eine falsche LED iwo einsetze.
Ei Jungs ich brech hier gleich durch:
Ich komm durch den ganzen Thread hier voll durcheinander ![]()
Ich will meine ganze Innenbeleuchtung + Türaussenbeleuchtung und Heckklappe (ausser Leseleuchten und "Schminkspiegelleuchten") auf LED umbauen.
Ich krieg aber nur die Hälfte zusammen, da immer wieder andere Meinungen hier auftreten.
Hat das noch keiner bei seinem Touring komplett gemacht??
