Multigaug geht bei mir auch ned.
Der GaugSweep funzt auch ned richtig.
Vor dem letzten Update gehen alle 2 Nadel ( Tacho und Drehzahl) mit dem aktuellen Update bewegt sich zu 90 % nur der Drehzahlmesser und ab und zu der Tacho.
Ich habe auch ein Anzeigefehler bei Kühlwasser- und Öltemperatur.
Wenn ich das Dispaly aufrufe zeigt er mir die Werte richtig an. Sobald ich aber einen Gang einelge (Diesel Automatik), hat die Kühlwasseranzeige ein - davor und die Öltemperatur bekommt eine 2 vor Wert das dann z. B.: satt 65,56 °C dann 265,56 °C anzeigt.
Beim Menü DPF friert die Temperaturanzeige ein und zeigt einen neuen Wert erst nach dem verlassen des DPF Menü an.
Bei DPF ist mir noch aufgefallen das bei "Amount of finished" ab und zu ein zweistelliger Wert angezeigt wir und beim Wert "Pressure Before DPF" habe ich im Stand statt 989,97 hPa aufeinmal 1989,97 hPa.
Das Bild Zeigt die Fehler an im Stand bei eingelegten Gang.
ich habe mich nun doch ran getraut und habe die beiden Werte codiert bzw. abgeändert.
Aber ich kann mein iDrive-Modul nicht aktivieren.
Ich habe mein Auto nochmal ausgemacht, dann nochmal Zündung an, aber nichts passiert.
Man aktiviert doch das Modul mit lang Menu-Taste, oder?
VG
Robert
Lauft auch der Motor?
Bei mir geht das Display nur bei laufenden Motor. Nur Zündung an geht bei mir nicht.
