Heute in der früh Überwiesen per Online-Banking
Beiträge von Mugel
CIC-MiD ist das kleine Navi/NAVI Business mit kleinen Display.
Entsprechend diesem Thread: http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1005301
würde ich zu dieser Kamera greifen: http://www.ebay.com/itm/BMW-E82-E88-E84-?ykAAOSwiCRUhy80
Irgendwelche Einwände oder andere Vorschläge?
Bei den Bewertungen von dem Ebayer hat einer geschrieben das die Kamera beim E90 nicht passt und zu groß sei.
von BMW gibt es nichts wo da rein passt? z.B. die Griffschale vom F3x und die Kamera dazu?
Nach meinem Wissenstand ist das Öl im Kältekreislauf mit drin und kann nur bei einer Klimaservice kontrolliert bzw. aufgefüllt werden.
Mir hat mal ein Mechaniker erklärt, das beim Kompressor wechsel unbedingt überprüfen muss wieviel Öl im neuen Kompressor sei. Denn dieser soll nur mit einer Minimalmenge befüllt sein damit der nicht fest wird beim Transport oder im Lager.
Ich weis das bei mir in der Arbeit bei Industrieklimageräten (in meiner Firma wird damit Wasser gekühlt) das Öl im Kältemittelkreislauf ist und dieses über ein Schauglas kontrollieren werden kann.
Ob im Auto so ein Schauglas gibt kann ich aber nicht sagen.
Vielen Dank EisDave für die Ausführliche Antwort.
Das hilft mir bei meinem kleinen Bastelpropjekt weiter.
Mugel
Hallo Leute,
ich bräuchte mal von ein paar Infos von euch.
Beim E9x schalten sich die Steuergeräte nach einer gewissen Zeit ab wenn die Zündung bzw. Motor aus ist.
Wie läuft das ab?
Ich weis das nach einer gewissen Zeit die Stromversorgung abgeschaltet wird.
Wird dadurch auch ein Teil der Steruergeräte abgeschalten?
Oder passiert das alles über den CanBus?
Oder ist das ne Kombination aus beiden? ( erst über den Bus den Befehl zum schlafen und dann nach ca 20 min Strom weg)
Danke schon mal.
Gruß Mugel
Ich meine sogar der Pin wäre Rot/Blau/Rot/Blau, aber ich kann mich auch täuschen.
Und ob er Rot/Blau oder Blau/Rot ist, ist Ansichtssache
ne ist es leider nicht. Der Pin 16 bei deinen Bild ist Blau/Rot.
Klugscheissermodus Ende
Die ausgepinnten Kabel von dein Bild sind Stecker. Der blaue Stecker wo noch ganz ist auf den Bild sind die Buchsen.
Zum Einbau brauchst aber die Buchsen.Die Pins im JBE sind auch Buchsen.
Buchsen von Modul -> ins JBE einpinnen
Kabel vom ausgepinnten JBE -> in den freien blauen Buchsengehäuse vom Modul einpinnenapproximate:
Ich habe das Rot/Blaue (Pin3) genommen. Gehts das auch oder muss ich umpinnen auf Pin 1 (rot/weis) ? -
Bei mir ist der Pin3 auch blau/rot.
E91 Baujahr 11/2010 325D
Kaoala: Laut deinen Bilder ist bei dir Pin3 Rot/Blau und nicht Blau/Rot. Oder seh ich das falsch?
Hier noch mal das Bild von dir: https://picload.org/view/rgowopod/pin9.jpg.html -
vielleicht hilft dir das hier weiter: DPF/Partikelfilter 318d/320d M47 entfernen [mit TÜV] [Anleitung]
