Beiträge von dboff
    Cool, vielen Dank für die Bilder!!!!
    Beim Auseinanderbau kann ich mich wahrscheinlich grob an dieses video halten, oder:
    Und wenn du dann durch den Kabelkanal durch bist, wie geht es ab da weiter? Wenn du es unten unter dem Teppich verlegt hast, wie kamst du da hin? Was muss alles entfernt werden und wie hoch ist da etwas der Zeitaufwand?
    Grüße,
    Dave
    Hi.
    Ich hab bei mir eine Kamera ebenfalls eingebaut. ( im Kofferaumtaster ). Das Kabel habe ich unter der Verkleidung an der Scheibe und durch den Kabelführungsschlauch verlegt. Dazu musste ich aber das Kabel abschneiden, da der Stecker zu dick war. Im Innenraum habe ich es an der linken Seite unter dem Teppich verlegt. Funktioniert ganz gut, hat nur einen Nachteil, beim rückwärtsfahren wird der Radioempfang schlecht. Wie es Aussicht ist das Antennenkabel in der Nähe.
    unter der Verkleidung an der Scheibe? Heißt es das es sichtbar irgendwo an der Scheibe liegt? Wie hoch war bei dir der Aufwand von Kofferraumtaster bis durch den Kabelkanel zu verlegen? Kabel abschneiden.... hmmm.....
    Hallo Leute,
    ich habe in meinem e91 Touring ein China Naviceiver nachgerüstet von dem ich schonmal hellauf begeistert bin. Dieser bringt die Möglichkeit mit, eine Rückfahrkamera an eine Video-In (Chinch) Schnittstelle anzuschließen. Nun habe ich etwas geforscht und folgende Kamera gefunden, welche sich direkt in den Heckklappenöffner einbauen lässt: Link
    Ich würde diese gerne als Präventivmaßnahme einbauen, da bei manchen Personen aus meinem Haushalt ein Piepton allein nicht gut ausreichend genug zu scheinen scheint. :)
    Das Verlegen der Kabel stelle ich mir einfach vor, das habe ich auch bei einer Bassbox im Kofferraum vor Jahren mal hinbekommen (spätestens hier merkt man dass ich absoluter Laie bin), jedoch kann ich mir aktuell nicht vorstellen, was für ein Aufwand dieser Heckklappenöffner ist. Das Kabel dazu muss ja irgendwie durch die Heckklappe, einen Kabelkanal bis in den Autoinnenraum verlegt werden. Kann mir hier jemand detailiert beschreiben, was ich machen muss, bzw. erst einmal würde mir eine Grundabschätzung reichen, ob sich der Aufwand überhaupt lohnt. Am schönsten wäre natürlich eine step-by-step Anleitung :)
    Grüße,
    Dave
    ich habe in meinem BMW E91 Touring ein Zenec Ego Z-E3215 Navigationsgerät verbaut. Das ist schon ganz nett, wenn man nicht über ein original BMW Navi ab Werk verfügt. Es besteht die Möglichkeit an das Zenec über Video-In eine Kamera anzuschließen. Nun habe ich mir überlegt, eine Rückfahrkamera zu verbauen und folgende Auktion bei Ebay gefunden:
    Ebay
    Hat jemand Erfahrungen mit solchen Noname Teilen aus China? Die 20€ zum testen der Qualtät der Kamera, wären kein Problem. Jedoch schrecke ich vor dem Einabu in die Griffleiste inklusive Kabelverlegung im Auto zurück. Ich habe zwar schon ein Kabel von meiner Bassbox im Kofferraum nach vorne zum Radio verlegt, jedoch ein Kabel irgendwie durch die Heckklappe und kann ich mir momentan nicht so richtig vorstellen.
    Kennt sich jemand aus? :)
    Grüße,
    Dave
    gibt es eigtl eine Möglichkeit, dass Navi lautlos zu schalten AUßER für Blitzerwarnungen? Wenn ich das Navi benutze, fahre ich meistens ohne Stimmnavigation. Die Blitzer würde ich da aber trotzdem gerne mitbekommen.
    Während der Fahrt kann im Navi auf das Plus geklickt werden und dann gibt es eine Lautstärkeleiste und links und rechts 2 Symbole (Rechts ein Kopf, links irgend was anderes). Kann mir jemand den Unterschied der zwei Knöpfe erklären? Ich denke rechts deaktiviert die Stimme, aber was macht dann der Linke Knopf?
    Danke und Grüße,
    Dave
    Also ich hätte großes Interesse!
    Danke für die Links.
    Grüße,
    Dave
