Abend, also ich hatte vor dem jetzigen nen 316ti. Wagenwechsel wegen Steuerkette.
Bei mir hatte ich immer nach jedem Starten nen kleinen Ruckler, kam auch während der Fahrt mal sporadisch vor. Da war die Kette noch etwas locker, was ich nicht wußte. Irgednwann ging er nicht mehr an, Ergebnis: Steuerkette übergesprungen.
Lass das mal checken wenn du die Möglichkeit hast.
Also im direkten Zusammenhang mit dem "Türöffner" hatte ich das nicht aber immer wieder nach dem Öffnen des Wagens war der linke Spiegel verstellt.
Ursache: Feuchtigkeit an den Steckkontakten. Denke das wird es auch bei dir sein, jetzt bei dem Wetter.
Der hat den Stellmotor komplett getauscht und die Kontakte nochmal extra abgedichtet. Auf Kulanz natürlich da es wohl ein bekanntes Problem der E90/E91 ist.
Also ab zum und checken lassen, auch bezgl. Kulanz
so nach knapp einem Jahr gibt es wieder neue Bilder. Ein Paar kleine Änderungen sind umgesetzt, ein paar sollten in den nächsten Wochen folgen.
Einmal Bilder von den V3 Mtech, als Vergleich eine Seite OEM und eine Mtech und nur Mtech. Weiter gibt es noch einen neuen Diffusor, den Performance, lackiert in Bicolor, endlichhhhhhhhhhhhhhh Die obere Leiste, die untere und die links und rechts, habe ich in matt schwarz lackieren lassen. Den Rest in Wagenfarbe.
Bald folgen innen Veränderungen, als erstes das LED Innenlichtpaket.
Ein kleiner Auszug der momentanen Favoriten Der Sommer kann kommen
Danke für den Tipp. Heute, also richtig Arschkalt, machte das Lenkrad auch ohne das Radio Geräusch. Wird also der Schleifring sein. So wie ich jetzt gelesen habe kann das bei den Temperaturen passieren und ist nicht schlimm, hab ich das richtig verstanden? Eventuell Position des Lenkrads mal verstellen?
seit gestern (nach Einbruch der Kältewelle) habe ich komische Geräusche beim Lenken. Also ich starte den Wagen fahre los (Wagen kalt) UND habe das Radio an. Sobald ich nach links lenke, ca. 25°, kommt ein Geräusch, es ist kein Schleifgeräusch, hört sich an wie ein Ton und das komische ist, nur zu hören wenn das Radio an ist, sobald es aus ist, kommt kein Geräusch. Nach gefahrener Strecke wenn der Wagen warm ist kommt das Geräusch auch nicht.
Total komisch, anscheinend hängt es mit dem Radio zusammen? Bin jetzt was Elektronik angeht nicht gerade begabt aber kann es an der Multifunktion im Lenkrad liegen und deren Kabeln? Vll berühren die sich und sind nicht richtig abgeschirmt oder so? Keine Ahnung, hoffe das mir weitergeholfen werden kann.
Hatte selbstverständlich die anderen Threads bzgl. LenkradGeräusche durchgelesen aber nichts was sich nach meinem Problem anhört.
Also nochmal kurz Zusammengefasst: -Wenn kalt -Nur bei Lenkung nach links, ca 25° -Nur wenn Radio an -Kein Schleifgeräusch eher ein richtiger Ton (Morse ähnlich )
Ich habe mir gerade die Mtec V3.0 von dem ebay verkäufer gekauft.
Dieser ist ja aus UK. Wie lange wird es dauern bis diese bei mir ankommen??
Muss ich dann noch Zoll zahlen??
Hab meine auch dort Bestellt. Sonntag bestellt - Montag hat er die rausgeschickt - Mittwoch hatte ich die Dinger. Und musst natürlich nichts verzollen.
Wie lange hast du etwa gebraucht? Wollte mich auch vor 30min rausstellen und die H7 + Coronas wechseln. Habs dann aber doch besser auf morgen verschoben, falls ichs nichtmehr ganz schaff heute
Hab 2,5 Stunden gebraucht, inkl. Fluchen, Wutpausen und Getränke holen Hab die erste Seite natürlich ausgibig betrachtet und gemacht, die zweite ging dann schneller. Hab bei einem Mtec Modul den Kontakt (leicht genervt vom Fernlicht vorher) mit etwas viel Kraft draufgesetzt, sodass der Leiter am Modul weggeknickt ist. Glücklicherweise ist es nicht abgebrochen, hab es eben wieder in die Richtige Position gebracht und alles funzt
Also wenn du es machst, den Ärger anders kanalisieren (am besten Boxsack benutzen )
