ich habe dir doch bereits im anderen thread den fehler erklärt.
ptc ist ein heizelement / zuheizer
Der andere Member schrieb ich soll es hier hinterlegen?!
Klimafehlercode 9C53 - PTC (LIN), ist im Fehlerspeicher hinterlegt.
Über das Steuergerät Klimabedienteil ausgelesen.
Daher Klimaautomatik ohne Funktion.
Leider konnte ich nicht mehr herausfinden per ****.
Fehlerbild ist im Anhang als Bild.
Hoffe könnt mir helfen
Grüße
weil es den selben fehlercode in 11 unterschiedlichen steuergeräten gibt.
entscheidend für dich ist folgender...
9C53 - PTC (LIN)
Übertemperatur / Kurzschluß, fehlerhafter Heizerstrang / Keine Antwort / PWM fehlt
Danke.
Hast du einen Tipp was da getauscht werden muss?
nein. dort sollen alle fehlercodes geposted werden. und dann gibts dort antwort.
so findet google und die forensuche das leichter
Alles klar, wird da eingepflegt
Okay danke dafür.
Aber sind ja dennoch mehrere Punkte die defekt sein sollen? Zuheizer,
Klimaklappe?
Fehlercode am Steuergerät gelesen:
9C5364025308737884
Schön und gut und wie finde ich mich dort zurecht? Muss ich Seite für Seite durchlesen?
Hi Leute,
Seit Wochen geht meine Klimaautomatik nicht mehr.
Habe nun mal den Fehlerspeicher ausgelesen und folgende Fehler bei dem CID und Klima gelesen:
73 CID okay 1 Fehler eingetragen A468 64
78 Klima okay 1 Fehler eingetragen 9C53 64
Bild kann ich noch nachtragen wenn gewünscht
Hinzu kommt, das ich den Kompressor schon getauscht habe, da vermutet wurde dieser sei kaputt -_-
Welches "falsche Öl" war denn das?? Es muss schon ein sehr spezielles Öl sein, wenn der Motor damit nicht richtig läuft...
10w40 war drin.
Nun wieder 5w40 und er ist wieder ruhig.
Das Klackern kommt von den Hydros, gegen den schwankenden Leerlauf...da könnte man die DISA Klappen mal auf Spiel Prüfen und die Vanos-Magnetventile ersetzen, wenn das noch die ersten sind, lohnt sich das so oder so.
Danke, lag aber nur am falschen Öl, was heute wieder getauscht wurde.
Das klackern hatte nichts mit dem Kompressor zu tun, sorry für die Verwirrung
