Danke für das Bild!
Hat jemand dieMöglichkeit die Teilenummer für den im Bild dargestellten Steckerschutz herauszufinden?
Genau den brauche ich.
Danke!
burni
Danke für das Bild!
Danke!
burni
Danke für die Rückmeldung.
burni
Gilt das hier aufgelistete auch für den e92 / e93?
Also in meinem Fall für einen e93 mit N47N Motor?
Was müsste alles gemacht werden?
Michael
Hi,
am einfachsten ist es, die Türverkleidung komplett zu demontieren, dann kommt man auch besser an die Speigeldreiecke / Hochtöner. Diese werden dann nach schräg oben herausgeschoben (haben an der Rückseite einen Knubbel, der in eine Art Langloch mündet). Ich meine mich aber auch zu erinnern, dass sie noch zusätzlich eine Fixierung hatte, also erst leicht abkippen/entriegeln und dann schieben.
War echt ne fummelarbeit.
Anschließend siehts du die Schrauben, die den Spiegel halten.
Hoffe das hilft dir etwas weiter, alternativ einfach mal in der Bucht nach diesen Abdeckungen der Spiegeldreiecke suchen und dir die Bilder der Rückseite ansehen.
burni
@ stranger:
Ja, es geht nur darum, wo dieses runde Stück Dichtung verbaut wird.
DIe Grafiken kenne ich, haben mir aber nicht sehr viel weiter geholfen, dennoch Danke für die Mühe.
In die Ablaufrinne der A-Säule kommt es sicher nicht, da sich dort der Querschnitt verkleinern würde, bzw. es kann nicht mehr ablaufen.
Vermutung meinerseits ist, dass diese Dichtung im Bereich der Überlappung Fensterdichtung / Abdeckkappe Abfluss A-Säule verbaut wird, dazu wäre es schön, wenn jemand mal die Einbauanleitungen nach der Teilenummer durchforsten könnte.
Das würde dann auch hoffentlich meinen Wassereintritt auf der Beifahrerseite im Übergangsbereich beheben.
burni
könnte mir bitte jemand die Verbauposition des Füllstücks Moosgummi mit der Teilenummer 51764868868 sagen, müsste im Bereich des oberen Ablaufs der A-Säule sein.
Vielleicht findet sich dazu ja eine Einbauanleitung.
Vielen Dank!
burni
@ GBL:
Besten Dank dafür!
So habe ich mir das vorgestellt, die 02 am ende ist die Nummer der Spritzgussmaschine und hat für die Teilenummer nichts zu sagen.
Perfekt und schönen Feiertag!
burni
Danke für die Antwort.
Es wäre klasse, wenn mir jemand mit Schutzwinkel die Teilenummer ablesen könnte.
Mir geht es weniger um die Abdichtung, sondern die Schutzhülle der Kabel liegt relativ nah an der Verschlussklammer des Luftfilters, dort reibt es.
burni
lang, lang ist es her. Aber ich bin jetzt erst dazu gekommen diese Schutzkappe 12517788842 zu bestellen. Leider ist das nicht die richtige Schutzkappe,
diese passt leider nur beim AGR Anschluss.
Hat jemand von euch die richtige Teilenummer für den LMM Schutz? Ich suche mir schon den Wolf im ETK.
Danke!
burni
Hi,
hat jemand eine Ahnung, ob die original Allwettermatten für den e90 / e91 auch in den e93 passen?
Konkret geht es um die hinteren Fußmatten mit der Teilenummer: 51 47 2 336 599
Vielen Dank!
Michael
