VFL UND PreLCI
Naaaa ich mein halt die zwischenreihe...:) zwischen VFL und LCI... die z.B. DDre hat!!
VFL UND PreLCI
Welcher Metallring? Muss man den weglassen?
Sonst ist mir alles klar und dafür schon einmal vieeeelen Dank
Domlager/ Gummilager Stoßdämpfer hinten auch vom Z4?
Der Metallring wurde schon öfters besprochen ist ca 4 MM dick und ist nur bei den VFL und PreLCI verbaut. Dadurch kann man den Hängearsch noch etwas wegmachen.. brauchen tut man ihn nicht sonst wäre er auch im LCI verbaut.
Grüße
Nico
Kleiner Bericht...
Habe nun das Koni Str.T drin. Das Orange..
Dazu habe ich mir die Eibach Federn und das Z4 Domlager eingebaut. Ich habe auch den Metallring weggelassen.
Der Hintern hängt nur ganz ganz minimal. Das Fahrgefühl ist Top auch wenn es am Anfang ziemlich hart war! -> Hatte das Serienfahrwerk drin 160TKM alt.
Einbau ging problemlos trotz 160Tkm des alten Fahrwerks.
Anbei noch ein kleines Foto direkt nach dem Einbau.
Wenn jemand fragen hat immer gerne!
ich kenn die anleitung vom dension nicht - aber most und spannungsversorgung sollte ausreichen.
Ja denke auch.. jetzt muss ich noch passende Pins finden.. die im Wechsler drin sind damit ich schön abgreifen kann..
Pin 1: Klemme 30
Pin 2: Masse
Danke dir! Reicht das um dort das Dension 500S BT anzuschließen?
Bin gerade in der Arbeit deswegen... kann mir Jemand die Pinbelegung vom 4 Polligen Stecker aus dem CD Wechseler schicken?
2 Mal lichtwellenleiter und 2 mal ???
Danke euch!
E91 VFL
Also bräuchten wir ja fast schon einen Grillmeister allein?!
Ich mach den Grillmeister, wenn ihr mein Auto macht ![]()
yes sir!! ![]()
Wobei der 21.5. sehr sehr gute aussieht!!
Also beim grillen muss ich sagen wäre ich zu 70% dabei!!
Servus,
magst selber schrauben?
Dann kann ich dir den empfehlen!
Hilft auch wenns mal klemmt!
Grüße
Nico
