Beiträge von accloginsell
    Wenn es dir nur um ein Quasi-Dauerplus im Handschuhfach geht, kannst du auch einfach die Handschuhfachbeleuchtung anzapfen. Die ist spannungsführend, sobald das Auto aufgeschlossen wird und schaltet sich ab, wenn das Auto nach zusperren einschläft (ca. 30-45 Minuten).
    Die Verstärker bekommen ihr Remote doch direkt über den Audio-Eingang, dachte ich!? Muss man tatsächlihc doch noch eine extra Remote-Leitung legen?
    Und warum das Relais? Sind das verschiedene Spannungslevel?
    Servus, ich möchte ja nicht 45 Min das Ding anlassen, sondern nur wenn das Radio läuft. Daher diese Lösung. Da ich den Kanal vom Schaltplus der Antenne nicht belasten möchte hab ich ein Relais dazwischen geschaltet. Da doch beim laden eines Handys und Streamen mehr als 2A anfallen.
    Manche Endstufen brauchen dass nicht, manche schon. Ich habe nur Endstufen mit Remoteeingang. Daher ist das notwendig, Ich habe sehr viele Dinge in mein Handschuhfach gelegt.
    Spannungsanzeige, Amperemeter von der Endstufe, Direkte Spannung an der Endstufe, Temperatur Endstufe 1, Temp Endstufe 2, Bassregler und Schalter für die Steckdose in den Fondsplätzen, da ich öfters meine Laptop laden muss ist dies fest verbaut.
    Kabel sieht man bei mir keine, alle unter den Teppichen.
    Genaueres kann ich gerne beschreiben :))
    Juke jap sowas ist auch gut! ;) bei Iphone nur auf ein zugelassenes Kabel achten...
    Nein, habe ich noch nicht beschrieben ist aber ganz einfach. Ich habe mir hinten ein Remote von der Radio Antenne gezogen, dieses habe ich dann mit einem Relais verbunden. Dieses geht einmal in die Endstufe für den Subwoofer, einmal in die Endstufe vom Frontsystem und ein KAbel ist nach vorne in das Handschuhfach gelegt. Dort habe dann das Kabel an den Zigararetteanzünder vom Belkin drangelötet. Somit ist sobald ich Musik höre auch im stehen das ding an.
    Das mit der LED ist kein Problem. Sollte ich es mal aufmachen das Teil, kann ich dir sagen welches SMD du brauchst. Farbe ist ja Amber. Kann dir berichten wenn ich das Mikro nach außen gelegt habe.
    Bilder kann ich dir aber gerne mal machen :) sieht man nicht viel davon alles unter die eigentlich MAL gelegt. :)
    Grüße
    Nico
    hehe den gleichen hab ich auch drin, nur gekoppelt mit dem Remote der Endstufe, weil auf dem Zigo ja nur bei Zündung strom ist :)
    Aber anonsten bis auf die Sprachqualiät super Teil!. Gerade am überlegen das ding auseinander zunehmen und das Mikrofon im Himmel zu platzieren.. mal schauen wie das machbar ist.
    Servus,
    ja er geht schon zu ist aber es ist keine schöne Lösung. Wenn du keine Handyvorbereitung hast, sondern diesen Gummieinleger, dann nimm den Raus und geh an der Seite entlang mit dem Kabel raus. Dann kommst du beim Beifahrersitz raus und hast das Kabel dort hängen. Ist schön und einfach, mit einem Zug am Kabel auf wieder weg.
    Hoffe das hilft. Kann dir gerne Bilder machen.
    BTW: Willkommen im Forum!
    Viele Grüße
    Nico
