schau doch mal hier http://www.aluklinik.de/ nach. Dort wird man Deine Fragen sicherlich kompetent beantworten können.
Viele Grüße
Michel
Viele Grüße
Michel
also muss ich für den winter basteln. schade eigentlich dachte man kann soetwas fertig kaufen
Suchst Du sowas: http://www.ebay.com/itm/BMW-Ja…p=mtr&hash=item3a6daaafe9
Ist mir persönlich aber zu teuer für ein Stück Gummi...
Gruß Michel
da ein paar Dinge geändert wurden, kommt hier ein kleines update....
- Die schwarz verchromten Nieren sind (wieder) gegen Performancenieren getauscht worden
- Eine AC Schnitzer Domstrebe ist in den Motorraum gewandert
- Flaps und eine Heckspoilerlippe in Carbon sind hinzu gekommen
- ... (Kleinkram, den man aber auf den Bildern sehen kann. Die Zusammenfassung gibt es im ersten Post auf auf der ersten Seite)
Viele Grüße
Michel
da verändert sich dann aber eher die sitzhöhe, oder?
wenn der gesamte Schalter hoch gezogen bzw. bewegt wird, dann verändert sich die Sitzhöhe.
Wenn aber der gleiche Schalter nur vorne betätigt wird, dann verändert man die Sitzneigung.
Michel
Alles anzeigenIst mir klar das sich sowas sehr lange ziehen kann
jedoch hat mein
alter Escort vor ein paar Wochen das zeitliche gesegnet und derzeit habe
ich nur eine mehr als dürftige Übergangslösung zur Verfügung, deswegen
je eher desto besser...
Habe hier noch etwas gefunden:
http://suchen.mobile.de/fahrze…ies=SportsCar&tabNumber=1
Die Anhängerkupplung sieht natürlich grässlich aus...
ich habe mir mal die Ausstattung anhand der Fahrgestellnummer angesehen (die hat der Händler im Angebot mit angegeben). Dann erkennt man, dass die Anhängerkupplung nachgerüstet worden ist und daher evtl. nicht elektr. eingeklappt werden kann.
Die EZ ist mit 11/2007 angegeben – das Auto ist aber schon 02/2007 gebaut worden. Da stellt sich natürlich die Frage, warum der schon zu Beginn so lange stand.
Gruß, Michel
Jetzt ist meiner fertig aus der Werkstatt gekommen. Getauscht wurden 3 Injektoren (vom Zylinder 4, 5 und 6), alle 6 Zündkerzen und Zündspulen, die Hochdruckpumpe und auch der Stickoxidsensor. Dazu wurde eine neue Software eingespielt.
Mit Ausnahme der Einbaukosten des Stickoxidsensors ging alles auf Kulanz.
Gruß Michel
So, jetzt hat es meinen N53B30 auch erwischt.
3 Injektoren, 3 Zündkerzen und 6 Zündspulen müssen bei Kilometerstand 52.500 km ersetzt werden - das war die telefonische Nachricht vom Serviceberater.
Mal sehen was auf Kulanz und was bei mir an Kosten hängen bleibt. ![]()
Gruß Michel
ist es bei euch auch so, dass die lüftung bei laufender SH nicht so stark läuft, als wenn die zündung normal an ist und die lüftung voll aufgedreht ist? (ohne standheizungsbetrieb)
Ja, ist bei meiner SH auch so.
Michel
haben sie auch die klimaautomatik angesteuert ? laut webasto können sie nur den motor vorwärmen und nicht den innenraum.
Habe auch die Webasto Top V (für Benziner) mit dem Handsender HTM100 seit knapp einem Jahr drin (leider einwenig mehr dafür bezahlt). Ich finde diesen Handsender HTM100 prima. Man stellt die Abfahrtszeit ein und fertig. Die Scheiben sind dann zum gewählten Termin abgetaut und das Auto ist innen warm.
Man sollte aber am Abend vorher die Heizungsregler auf höchste Temperatur und die Belüftung (mit Stufe 3 ist ausreichend) auf die Fenster bzw. ggf. auf den Innenraum einstellen. Wenn man das nicht macht, geht es zwar auch, aber es dauert länger.
Michel
ich fahre die M225 im Sommer auf einem E92, welche die gleiche Größe wie Deine Styling 230 haben. Im Sommer habe ich hinten 12 mm Distanzscheiben je Seite und vorne 10 mm je Seite drauf.
Im Winter habe ich die orig. 17"-Felge (8*17 ET34 drauf). Damit das auch ein bißchen bündig aussieht, sind im Winter hinten 20 mm Distanzscheiben und vorne 10 mm drauf. Mit die Kombination kommst allerdings mit den Winterreifen weiter raus, als das bei Deinen Sommerreifen der Fall ist.
Michael
