EINFACH PRIMA! So etwas suche ich die ganze Zeit. Danke danke und danke.
MfG
Sebastian
MfG
Sebastian
Danke Uwe, das ist aber für E90 nur. Es gibt schon viele Unterschiede beim Nachrüsten zwischen E90 und E92.
MfG
Sebastian
ich möchte auch wissen ob man die normale Unterboden abschneiden kann, damit ich keine M Unterboden mehr brauche. Habe mir die Adapterleiste 51758044389 und 51718046512 schon bestellt.
Desweiteren möchte ich die Nebler und Luftfürungen einbauen, was für Schrauben und Muttern werden insgesammt noch gebraucht?
Danke im Voraus.
Alles anzeigenHallo zusammen und Frohe Weihnachten,
ich habe noch Probleme die richtige Teile für die Frontstoßstange zu finden.
Manche sagen man muss auch die Motorraumabschirmung 51 75 8 046 335 tauschen, anderen sagen dass an die alte Motorraumabschirmung nur 2 Ecken abgeschnitten werden sollen. Dann kommt die Adapterleiste, 51 75 8 044 389 oder 51 71 8 046 512 oder sogar beides.
Sehe hier wirklich kein licht im Tunnel.
Hier eine Auflistung der Teile von eine Forum-Kollege:
Gitter Mitte 51 11 8 041 179 14,40 €HABE ICH SCHONGitter seitlich rechts 51 11 8 041 182 14,40 €HABE ICH SCHONGitter seitlich links 51 11 8 041 181 14,40 €HABE ICH SCHON
Adapterleiste Motorraumabschirmung 51 75 8 044 389 4,67 € BRAUCHT MAN DIE???
Adapterleiste Vorderwand 51 71 8 046 512 3,33 € BRAUCHT MAN DIE???Aufnahme NSW links 51 11 8 044 377 2,91 €HABE ICH SCHONAufnahme NSW rechts 51 11 8 044 378 2,91 €HABE ICH SCHONNebelscheinwerfer rechts 63 17 7 839 866 88,20 €HABE ICH SCHONNebelscheinwerfer links 63 17 7 839 865 88,20 €HABE ICH SCHONLuftfuhrung Bremse vorne links 51 74 8 045 361 17,60 €HABE ICH SCHONLuftfuhrung Bremse vorne rechts 51 74 8 045 362 17,60 €HABE ICH SCHONAbdeckung Radhaus unten links 51 71 8 044 547 23,50 €HABE ICH SCHONAbdeckung Radhaus unten rechts 51 71 8 044 548 23,50 €HABE ICH SCHONAbdeckung Unterteil links 51 71 8 044 549 15,10 €MUSS ICH NOCH BESTELLENAbdeckung Unterteil rechts 51 71 8 044 550 16,10 €MUSS ICH NOCH BESTELLEN
Motorraumabschirmung 51 75 8 046 335 86,50 € BRAUCHT MAN DIE WIRKLICH ODER KANN MAN NUR DIE 2 ECKEN VORNE ABSCHNEIDEN UND ZUSAMMEN MIT DIE PASSENDE ADAPTERLEISTE MONTIEREN?
Danke im Voraus.
Kann mich wirklich keiner helfen?
Gitter Mitte 51 11 8 041 179 14,40 € HABE ICH SCHONGitter seitlich rechts 51 11 8 041 182 14,40 € HABE ICH SCHONGitter seitlich links 51 11 8 041 181 14,40 € HABE ICH SCHON
Adapterleiste Vorderwand 51 71 8 046 512 3,33 € BRAUCHT MAN DIE???Aufnahme NSW links 51 11 8 044 377 2,91 € HABE ICH SCHONAufnahme NSW rechts 51 11 8 044 378 2,91 € HABE ICH SCHONNebelscheinwerfer rechts 63 17 7 839 866 88,20 € HABE ICH SCHONNebelscheinwerfer links 63 17 7 839 865 88,20 € HABE ICH SCHONLuftfuhrung Bremse vorne links 51 74 8 045 361 17,60 € HABE ICH SCHONLuftfuhrung Bremse vorne rechts 51 74 8 045 362 17,60 € HABE ICH SCHONAbdeckung Radhaus unten links 51 71 8 044 547 23,50 € HABE ICH SCHONAbdeckung Radhaus unten rechts 51 71 8 044 548 23,50 € HABE ICH SCHONAbdeckung Unterteil links 51 71 8 044 549 15,10 € MUSS ICH NOCH BESTELLENAbdeckung Unterteil rechts 51 71 8 044 550 16,10 € MUSS ICH NOCH BESTELLEN
Motorraumabschirmung 51 75 8 046 335 86,50 € BRAUCHT MAN DIE WIRKLICH ODER KANN MAN NUR DIE 2 ECKEN FORNE ABSCHNEIDEN UND ZUSAMMEN MIT DIE PASSENDE ADAPTERLEISTE MONTIEREN?
Danke im Voraus.
Welche Adapterleiste ist das ? 51758044389 oder 51718046512? Hast u vielleicht auch die unteren Radhausabdeckungen 51718044549 und 51718044550?
Preise wären auch gut ![]()
Kennt sich keiner damit?
Ich habe folgende Teilenummern gefunden:
-Adapterleiste 51758044389
-Adapterleiste Vorderwand 51718046512
Welche braucht man für der normaler Unterbodenschutz?
Danke für die Teilenummern, habe bereits die Nachrüstsätze bestellt.
Wie sieht es aus mit die Unterbodenverkleidung bei M Paket nachrüstung? Muss es unbedingt getauscht werden oder kann ich die alte zusammen mit Adapterleiste 51758044389 benutzen?
MfG
ich will an meiner E92 bj. 09.2007 das komplette M Paket und PDC vorne sowie auch hinten nachrüsten. Das M Paket werde ich aus zweiter Hand kaufen, alles nur original Teile.
Ich habe bei Leebmann und Langer die PDC Nachrüstsätze gefunden, Teilenummer 66200418637 und 66200418636, da steht aber "Nicht passend zu Sportpaket". Wieso das?
Das sind die einzigen Nachrüstsätze die ich gefunden habe. Gibt es auch andere? Wass soll eingentlich anders sein?
Habt ihr schon Erfahrungen damit?
MfG
Sebastian [Blockierte Grafik: http://www.langer.de/net/index.php?option=com_content&task=view&id=40096&Itemid=1438]
[Blockierte Grafik: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/rear-pdc-installation-kit-kit/66200418636/]
