BMW E92 VFL M Paket und PDC vo/hi nachrüsten
  • Hallo zusammen,
    ich will an meiner E92 bj. 09.2007 das komplette M Paket und PDC vorne sowie auch hinten nachrüsten. Das M Paket werde ich aus zweiter Hand kaufen, alles nur original Teile.
    Ich habe bei Leebmann und Langer die PDC Nachrüstsätze gefunden, Teilenummer 66200418637 und 66200418636, da steht aber "Nicht passend zu Sportpaket". Wieso das?
    Das sind die einzigen Nachrüstsätze die ich gefunden habe. Gibt es auch andere? Wass soll eingentlich anders sein?
    Habt ihr schon Erfahrungen damit?
    MfG
    Sebastian [Blockierte Grafik: http://www.langer.de/net/index.php?option=com_content&task=view&id=40096&Itemid=1438]
    [Blockierte Grafik: https://www.ecstuning.com/b-genuine-bmw-parts/rear-pdc-installation-kit-kit/66200418636/]
  • Einen Nachrüstsatz mit kompletten Kabelbaum gibt es nicht, lediglich jeweils die vier Ultraschallsensoren.
    Vorne: 66200418637
    Hinten: 66200418636
    PDC Steuergerät benötigst du noch extra.
    Die Halter für die M-Schürzen sind andere,...
    Halter PDC-Sensor hinten aussen links: 51128044385
    Halter PDC-Sensor hinten aussen rechts: 51128044386
    Halter PDC-Sensor hinten innen links: 51128044387
    Halter PDC-Sensor hinten innen rechts: 51128044388
    Halter PDC vorne aussen links: 51118044381
    Halter PDC vorne aussen rechts: 51118044382
    Halter PDC vorne innen links: 51118044383
    Halter PDC vorne innen rechts: 51118044384
  • Danke für die Teilenummern, habe bereits die Nachrüstsätze bestellt.
    Wie sieht es aus mit die Unterbodenverkleidung bei M Paket nachrüstung? Muss es unbedingt getauscht werden oder kann ich die alte zusammen mit Adapterleiste 51758044389 benutzen?
    MfG
  • Kennt sich keiner damit?
    Ich habe folgende Teilenummern gefunden:
    -Adapterleiste 51758044389
    -Adapterleiste Vorderwand 51718046512
    Welche braucht man für der normaler Unterbodenschutz?
  • Ich hab noch die Adapterleiste und die passende Motorunterbodenverkleidung in nagelneu daheim liegen (original BMW)
    Gruß Flo
    Meine Vorstellung: :click:
    --> Fehlerspeicher auslesen im Raum Ingolstadt und Umgebung!
  • Welche Adapterleiste ist das ? 51758044389 oder 51718046512? Hast u vielleicht auch die unteren Radhausabdeckungen 51718044549 und 51718044550?
    Preise wären auch gut ;)
  • Hallo zusammen und Frohe Weihnachten,
    ich habe noch Probleme die richtige Teile für die Frontstoßstange zu finden.
    Manche sagen man muss auch die Motorraumabschirmung 51 75 8 046 335 tauschen, anderen sagen dass an die alte Motorraumabschirmung nur 2 Ecken abgeschnitten werden sollen. Dann kommt die Adapterleiste, 51 75 8 044 389 oder 51 71 8 046 512 oder sogar beides.
    Sehe hier wirklich kein licht im Tunnel.
    Hier eine Auflistung der Teile von eine Forum-Kollege:
    Gitter Mitte 51 11 8 041 179 14,40 € HABE ICH SCHON
    Gitter seitlich rechts 51 11 8 041 182 14,40 €
    HABE ICH SCHON
    Gitter seitlich links 51 11 8 041 181 14,40 €
    HABE ICH SCHON
    Adapterleiste Motorraumabschirmung 51 75 8 044 389 4,67 € BRAUCHT MAN DIE???
    Adapterleiste Vorderwand 51 71 8 046 512 3,33 €
    BRAUCHT MAN DIE???
    Aufnahme NSW links 51 11 8 044 377 2,91 €
    HABE ICH SCHON
    Aufnahme NSW rechts 51 11 8 044 378 2,91 €
    HABE ICH SCHON
    Nebelscheinwerfer rechts 63 17 7 839 866 88,20 €
    HABE ICH SCHON
    Nebelscheinwerfer links 63 17 7 839 865 88,20 €
    HABE ICH SCHON
    Luftfuhrung Bremse vorne links 51 74 8 045 361 17,60 €
    HABE ICH SCHON
    Luftfuhrung Bremse vorne rechts 51 74 8 045 362 17,60 €
    HABE ICH SCHON
    Abdeckung Radhaus unten links 51 71 8 044 547 23,50 €
    HABE ICH SCHON
    Abdeckung Radhaus unten rechts 51 71 8 044 548 23,50 €
    HABE ICH SCHON
    Abdeckung Unterteil links 51 71 8 044 549 15,10 € MUSS ICH NOCH BESTELLEN
    Abdeckung Unterteil rechts 51 71 8 044 550 16,10 € MUSS ICH NOCH BESTELLEN
    Motorraumabschirmung 51 75 8 046 335 86,50 € BRAUCHT MAN DIE WIRKLICH ODER KANN MAN NUR DIE 2 ECKEN FORNE ABSCHNEIDEN UND ZUSAMMEN MIT DIE PASSENDE ADAPTERLEISTE MONTIEREN?
    Danke im Voraus.
  • Kann mich wirklich keiner helfen?
