du kannst den 25i rein software-technisch tunen, dann aber nicht auf die vollständige leistung des 30i. willst du einen 30i draus machen muss auch die ansaugbrücke des 30i verbaut und die software angepasst werden.
Beiträge von ____BMW____
hi!
N52 probleme:
VANOS
eingelaufene Nockenwelle
und Hydrostößel Hydrostössel Ticken 325i/330i N52 - FAKTENTHREAD - FAQ - UPDATE SEITE 1 EDIT'S beachtenansonsten ist der N52 TOP!
lg
hallo!
hochdruckpumpe gabs dann mal ein softwareupdate, injektoren wurden ständig weiterentwickelt...aber nichts ist 100% problemfrei
merken tust du ein herannahendes problem vorallem im kaltstart. noch besser: wenn der wagen laaaaaaaaange gestanden hat
lies dir am besten diese 2 beiträge durch:
325i: Gelbe Motorkontrollleuchte - 6. Zylinder abgeschaltet - Leistungsverlust - "Kat Alterung"
N53 Motorprobleme im kalten Zustand
lg
achtung tippfehler! E61 (im titel) vs E91
und ob er eine rechnung dazu hat! das lässt schonmal einschätzen ob nur die stoßstange betroffen war
gib alles raus was geht
am besten auch die batterie (wenn der verkäufer nichts dagegen hat..)
habe meinen vorherigen beitrag noch editiert bezüglich aussparung abschlepphaken, wäre auch eine möglichkeit!
das stimmt, war ja nur ganz allgemein
am besten den verkäufer drauf ansprechen und schaun wie er reagiert!
weils ein touring ist, könnte da beim verladen evtl die ladekante beschädigt worden sein -> neue stoßstange
aber eins ist klar: den preis drückt das auf jeden fall!
hast du die matten im kofferrraum hochgehoben und drunter gesehen?
EDIT: wenn du die abdeckung für die montage des abschlepphakens entfernst, bekommst du evtl auch erkenntnisse
zB m-paket nachrüsten
es gibt 10032 gründe warum das getauscht worden ist ohne unfall
stimmt natürlich, bleiben wir bei ersetzt
nicht nur nach den spaltmaßen gehen!
ein kumpel hatte mal hinten nach nem unfall die stoßstange in der BMW Fachwerkstatt tauschen lassen, die sieht perfekt aus. also achtung!
ob etwas schonmal abgebaut wurde kannst du zB anhand der oberfläche der schrauben gut feststellen
innen rot ist, wie von funfly123 festgestellt, sicher nicht original! also unfall!
sieht echt top aus!
vorallem der vergleich mit dem normalen e92, da kommen die modifikationen noch besser zur geltung
