Fehlerspeicher auslesen.
Vllt nur ein sensor wie Temperaturefühler..
Aber lies als erstes den Fehlerspeicher aus das bringt dich weiter..
Beiträge von BlackBmw94
interessant.lohnt sich ein aufbacken und neu verlöten,falls das überhaupt machbar ist?
vielleicht ist dieses gammeln wegen der feuchtigkeit auch die ursache bei den e90 lci?
wäre ja mal ein versuchNaja leicht kommste da nicht ran, musste eig alles losmachen
Kaputtgegangen ist viel aber man kann es ja versuchen und zur not bestellt man ein neues
Also Leute,
Habe mir das rücklicht am tag darauf bestellt und heute eingebaut, siehe da es funktioniert
Tja dann am Nachmittag hab ich aus jux das alte zersägt und nach dem Fehler gesucht
Einer der Ledverbindung auf der Platine ist vergammelt wegen der Feuchtigkeit..
Anbei ein bild
Oh man..
Naja also ein neues rücklicht HR aussen..
Danke für die schnelle Antwort!
Hallo Leute,
Bin grad zu meinem Auto gegangen (von hinten), und dabei ist mir aufgefallen das eins meiner rücklichter ohne funktion ist..
Ich muss zugeben das ich genau da Wassereinbruch hatte aber das hab ich versucht abzudichten ging auch gut 2 monate dann war wieder Feuchtigkeit drin.
Aber kann es sein das es sofort ausfällt und im Bordcomputer ist keine Fehlermeldung komischerweise?
Muss ich jetzt das rücklicht komplett neu kaufen oder was meint ihr?
Freundliche Grüße
Halt uns auf dem laufendem
Vllt ist auch die zündkerze beim erneuern runtergefallen und ist jetzt defekt.
Tausch auch die kerzen vom 3. Und 4. Zyl wenn du zum test die spulen tauschst! -
Hast du die 4.zündspule mit der 1.spule getauscht oder eine neue genommen?
Weil wenn die Kompression passt und die kerze in ordnung ist hört sich das sehr nach der spule an.
Lösch mal den Fehlerspeicher und Tausch die 3. Spule mit der 4. Und schau dann ob die aussetzer auf dem 3.zyl sind.
Wenn ja dann ist die spule defekt wenn dann die aussetzer immernoch auf dem 4.zyl. sind würd ich den stecker vom 4. Kontrollieren und kabel auf Beschädigungen prüfenMfg
Oh man so ein durcheinander
Du hast aber auch den 335i, ich fahre einen 325i da könnte es unterschiedliche geben..
Hab ich nicht gesehen sorry aber viel erfolg beim Umbau ich hab 3 std gebraucht dafür.. -
Danke werde euch auf dem laufenden halten!
