Nun hab auch ich den tollen Brief bekommen, und ich weiß nicht ob ich es machen soll. Es gibt hier ja schon einige mit Problemen, oder hat sich das eine Lösung gefunden ?
Beiträge von wasja18
Hast sicher Stereo System, da sind die hinteren LS im Frequenzgang beschnitten.
Hab hinten gewechselt auf MB-Quart, hört man keinen Unterschied...Lieber vorne was gescheites, kleine Endstufe wenns Budget net so dolle ist.
Kann ja mal probeweise das Singal auf die Blaupunkte geben und etwas aufdrehen und schauen ob es besser wird.
Endstufen habe ich hier zwei rumliegen
es fehlt die Zeit und Lust rumzuschrauben.Mit dem Stromanschluss hat man im BMW ja nicht große Probleme, jedoch weiß ich nicht wo ich das Remote am besten anschließen kann. Eine Anschlussdose hinten habe ich nicht (noch nicht entdeckt). Und dann noch von den LS das Hi/Lo Signal abzapfen.
Wieviel Leistung (RMS) haben die hinteren und vorderen Lautsprecher ?
Die hintern hören sich schlechter an als mein Handy
ich tippe mal auf so 20 Watt.Habe noch ein paar Lautsprecher von Blaupunkt GTX 542 SC, 10 cm sollten ja passen, jeweils 40 Watt. Lohnt sich der Tausch ?
Die vorderen sind ein ticken besser, aber auch nicht das wahre Klangwunder... aber die knöpfe ich mir im Sommer vor.
Mein Schlüssel ist nicht kaputt ! Ich wollte lediglich testen ob man ihn auch Zuhause laden kann.
Getestet habe ich es an einer Induktions-Station mit der ich mein Smartphone lade.
Es hat unten eine LED, diese leuchtet rot, sobald es am laden ist wird diese blau.
Fazit: Habe den Schlüssel in alle möglichen Positionen gelegt > kein Ladevorgang
Ich hab eine andere Abdeckung, aber hab mal geschaut es soll hinten in der Mitte auch noch eine Schraube geben.
Meinste ich soll die mal ganz abmachen und mal hören/fahren?
Wie wird die abgemacht ? Sehe nur 2 Inbusschrauben und hinten wahrscheinlich nur gesteckt.
Bei 1500-2000 Umdrehungen hört man es draußen und drinnen gut, wobei es drinnen gefühlt lauter ist als vorm Motor.
Hallo Leute, bin immer noch an dem "brummen" Problem dran, es gibt hier auch einige Threads, aber in diesen habe ich leider keine Antworten bekommen, versuche hier mal den Fall zu schildern:
Wann tritt es auf?
- Das Brummen ist erst seit kurzem zu hören. (Sep-Okt)
- Das Brummen tritt bei kaltem und warmen Motor auf.
- Das Brummen tritt nur zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen auf.
- Im Stand lässt es sich auch reproduzieren.
- Es tritt vom 1. bis zum 4. Gang auf, in 5 und 6 ist es kaum zu hören.
- Es ist links vom Motor zu hören.
- Im Innenraum ist es ebenfalls zu hören.Woran es liegen könnte laut anderen Betroffenen:
- wackliger Luftfilterkasten
- Motorabdeckung / Gummis
- Hitzeschutzblech KAT
- Kraftstoffleitungen
- Klimakompressor
- Flexrohr undicht
- Steuerkette
Was ich bereits probiert hab:
- Fehlerspeicher ausgelesen > NOX Sensor , aber er war seit dem Kauf da > bisher kein Anlass den zu Tauschen
- Luftfilterkasten inkl. Ansaugung überprüft > Das war nicht das Problem, ohne Ansaugtrakt tritt es ebenfalls auf.
- Motorabdeckung ? > sitzt fest, scheint nicht das Problem zu sein.
- Steuerkette ? > im kalten lässt sich minimal anheben, im warmen bombenfest > würde doch bestimmt auch im Leerlauf zu hören sein, oder ???Habt ihr noch Lösungsansätze für mich ?
