Adaptionswerte der Vanos zurückgesetzt - Leerlauf immer noch nicht rund... leider.
Werde wohl neue Ventile bestellen müssen.
Lass mal die Adaptionswerte löschen.
Meinst du das jetzt als generellen Tipp? Oder soll ich die VANOS-Werte zurücksetzen weil ich die Magnetventile gereinigt habe?
Schwankt die Drehzahl jetzt auch im warmen Zustand?
Noch nicht getestet. Aber das hat sie vorher auch nicht.
So es gibt Neuigkeiten:
Habe gestern beide Magnetventile gereinigt und quer getauscht. Motor ist heute morgen nach dem Start nicht mehr ausgegangen!!! Drehzahl schwankt allerding immer noch.
Ich bin am überlegen mir eine kleine Vorrichtung mit einem 12 V. Relai zu löten um die Magnetventile ( eingetaucht in Bremsreiniger ) automatisch alle X Sekunden zu schalten. Das ganze dann eine Nacht laufen lassen - danach sollten sie komplett sauber sein.
Jemand zu meinem "Problem" ne Idee, n paar Posts vorher?
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
immer? Oder nur wenn der Motor kalt ist?
Danke nochmal ... der danke-Knopf funktioniert nicht ( Sie haben einen ungültigen oder nicht mehr gültigen Link aufgerufen.)
Alles klar besten Dank.
Quertauschen macht keinen Sinn?
Ok Danke !
Kann der Motor schaden nehmen, wenn ich mit dem Problem weiter fahre und auf einen FS-Eintrag warte ?
Ein Falschluftproblem kann man ausschließen, da es bei warmen Motor nicht auftritt . Richtig?
Denke sind noch die ersten.
Würden die nichts im Fehlerspeicher ablegen?
