Ein 335i mit den Kilometerstand?
Der sieht auch nicht so gepflegt aus ?
Oh das macht mir gerade etwas Angst ?
Bad Mergentheim war ich gewesen
ich habe das Selbe Problem wie im 1.Post
Mein Auto besitzt aber kein AHL
Mein Fußraummodul ist ein FRM 2 XE
Im Fehlerspeicher steht allerdings das gleiche mit den re Aussenspiegel und LIN Bus.
Da ich aber kein AHL habe, weiß ich nicht ob die Ursache am FRM liegt oder an ein anderen Bauteil
Danke im Vorraus
Hallo liebe Gemeinde.
Ich habe folgendes Problem.
E92 Fensterheberschalter Fahrerseite defekt.
Wenn Auto lange steht und aus ist, funktioniert er wieder.
Habe interessanten Beitrag durchgelesen und die Antwort von Carsten_86 gelesen
Fensterheber Fahrerseite funktioniert nicht! Fussraummodul defekt?
Hier wurde der Fehler den FRM zugeteilt bzw den Motor für das Kurvenlicht. Diese Funktion hat aber mein Auto nicht. Deshalb bin ich unsicher ob es die gleiche Ursache bei mir ist.
In mein Fehlerspeicher steht allerdings das gleiche: Kommunikation mit re Aussenspiegel gestört und das/der LIN kommunikationsstörung.
Vielen Dank schonmal
Grüße aus Thüringen
Ich habe den Fehler bei mir gefunden.
Wollte es nur rein Posten das andere auch was von haben.
Das Programm "rheingold" zeigte mir Fehler im Abs Sensor hl
Dieser wurde gewechselt, alle Fehler weg
Auto läuft wieder ohne Probleme
schon mal danke für die Antwort.
 Jetz muss ich dumm fragen....was ist der LP Sensor? Wie Prüfe ich ihn?
MfG
Ok...das bedeutet ist nicht sicher zu sagen ob es die benzinpumpe ist?
Gesendet von meinem SM-G850F mit Tapatalk
Hallo,ich habe schon in vielen Threads von den Problemen gehört das beide Sachen kaputt gehen.Habe bei mein 335i mit N54 Motor das Problem, das ab ca 250 kmh das Auto anfängt mit Ruckeln/Zündaussetzer kommen. Das Problem wurde schon öfters im Forum angesprochen habe leider keine passende Antwort finden können.
Auto startet ganz normal nach 1 sek
Zündkerzen und Injektoren sind neu
Auf den Bild sieht man die Druck bzw Bar werte der Einzelnen Pumpen.
Meines Wissens nach sollte die Niederdruckseite (Benzinpumpe) ca 5,7 Bar bringen....tut sie aber nichtWenn ich voll durch trete bleibt sie weiter bei 5,0 bis 4,9 bar und die Hochdruckseite geht auf 170 -180 bar hoch
Laut Gutmann Tester und Inpa ist Fehler 0x2AAF Kraftstoffpumpe.
Eine Pumpe muss definitiv getauscht werden...nur welche ist es. Habt ihr vllt Rat?
Besten Dank im Vorraus und beste Grüße aus ThüringenTobias
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26735984va.jpg]
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/26735997ff.jpg]
E92 335 N54 Bj 12.09
Bmw Performance ESD und Wagner Downpipes inkl Pipercross Filter
06571 Nausitz
Kurzer Zwischenstand...
Nach langen suchen und Probieren hat sich festgestellt, das es der Stellmotor im Scheinwerfer war.
Das Xenon steuergerät muss Wie schon gesagt NICHT neu angelernt werden. Nur das Lichtmodul.
Danke für die Hilfe
