Würde es vorher nichtmal mit der Taste funktionieren?
Komfortschließen und öffnen wurde vorhin über CAS und FRM codiert. Was muss da noch codiert werden?
Habe gerade die elektrisch anklappbaren Außenspiegel nachgerüstet und verbaut.
3-PIN
Stecker hat problemlos gepasst, hatte vorher auch 3-PIN Stecker
Außenspiegel gehabt. Vollaustattung außer die elektrisch anklappbaren
Außenspiegel haben mir noch am Fahrzeug gefehlt. Fensterheber taster mit
der anklapptaste hab ich auch verbaut funktioniert soweit auch alles
mit dem Einstellen der Außenspiegel, Fensterheber etc.
Nur die
Außenspiegel lassen sich nicht elektrisch anklappen, weder mit der Taste
am Fensterheberschalter noch mit dem Schlüssel (Schließen gedrückt
halten). Komfort funktionen wurde über die BMW Carly APP bereits im CAS
und FRM codiert. Viel gab es da auch nicht zu codieren außer
Komfortschließen- und öffnen, Verzögerung beim schließen..
Was
muss da noch codiert werden damit die funktionieren? Normalerweise
sollte es auch ohne eine codierung mit der taste am Fensterheberschalter
anklappen oder?? Beide Außenspiegel machen keinen Geräusche wenn man
auf die Auf- und Schließtaste geht. Am Kabel oder Stecker wird es wohl
nicht liegen da ich die Spiegel normal einstellen kann und die
Bordsteinfunktion auch funktioniert.
Was ist aus der Bestellung geworden? Hab mir jetzt nicht alle Seiten vom Thread durchgelesen.
Bin momentan auf der Suche nach den FL Rückleuchten für meinen E92 wenn möglich mit den Adapterkabeln.
Sieht auf den Bildern und von der Beschreibung her ganz gut aus.
Für mich würde es ohne dem Navi Display in der Mitte nicht in Frage kommen, da es allein schon viel schöner und man vieles darüber abfragen kann.
Aber so lange du nicht so unbedingt auf das Display bestehst wird es dich auch nicht weiter stören.
Find den Preis allerdings auch etwas zu hoch für die Austattung und für den Motor.
Bekommst mit etwas Glück für den selben Preis einen 330i mit voller bude.
